Собственно говоря ошибку показывает диагностика следующую: Tuesday,10,June,2014,21:59:12:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Control Module Part Number: 8P0 920 932 D HW: 8P0 920 932 D Component and/or Version: KOMBIINSTR. VDO H03 0990 Software Coding: 0002018 Work Shop Code: WSC 00115 935 86646 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 28428 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.20 Time: 11:34:27 На щитке приборов горят антизанос ручник, тормоза, при этом все эти системы вроде работают. Если кто сталкивался помогите, шнурок есть. Заранее спасибо
там немного сложнее ситуация, когда пробег крутили убили щиток приборов, поставили другой и прописали ключи но эта ошибка осталась
Еще человек из ауди центра который ключи прописывал сказал что может быть с панелью такие ошибки из за перегрева ее
Просто суть в том, что ошибок больше никаких нет, я грешу что приборка либо просто не подходит, хотя машина заводится и все работает, либо косяк с приборкой так как покупали ее с рук.
