Помогите пожалуйста разобраться в системе смазки двигателя BMK!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем )Олег), 14 авг 2020.
  1. )Олег)
    )Олег) Новичок
    12 ноя 2019
    13
    Украина
    Доброго времени суток! Проблема в системе смазки двигателя 3.0tdi BMK. Поднимается уровень масла на щюпе после простоя , где-то 2-3 часа и больше. Какой-то клапан пускает масло с стакана масленого фильтра в поддон. После чего при запуске есть посторонние звуки , как будто после замены масла. Пробовал менять фильтр , не помогло, ставил оригинал и хороший заменитель, результат тот же. Редко ,но бывает и не уходит и запускается без посторонних звуков. Где находятся эти гребаные клапана? За любой совет огромная благодарность!!!!)))
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    А не должен?
    Книжку "Руководство..." имеет смысл почитать. Там написано при каких условиях проверять уровень.
  3. )Олег)
    )Олег) Новичок
    12 ноя 2019
    13
    Украина
    У знакомого такой же двигатель и у него постоянно уровень масла на щюпе одинаковый хоть через 10 минут хоть через 10 часов. А у меня через 5-10 минут норма а через час уже выше максимального уровня на 1см.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно писают форсунки и попадет диз. топливо в масло
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #5 ser_gr72, 15 авг 2020
    Так речь про 2 часа простоя, вроде. Т.е. масло из стакана стекает в картер.
  6. )Олег)
    )Олег) Новичок
    12 ноя 2019
    13
    Украина
    Именно так! Вот и спрашиваю про эти клапана. Где они находятся и как их заменить?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Находятся в стакане, либо колхоз либо новый стакан
  8. )Олег)
    )Олег) Новичок
    12 ноя 2019
    13
    Украина
    А если купить клапан и поменять? Когда-то у меня была БМВ я менял этот клапан он там находится в кранштейне масляного стакана.
  9. )Олег)
    )Олег) Новичок
    12 ноя 2019
    13
    Украина
    Пластиковый стакан масляного фильтра я снимал,там нет клапана.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Если система как на 2.5, то масло из стакана должно сливаться. Не струёй, конечно, но за время. Уровень измеряется на прогретом моторе через 6 минут после остановки мотора, чтобы дать маслу стечь в кратер.
    Уровень зависит от того, как измеряли его и если на горячем моторе сразу поливали до нормы, то на холодном уровень будет выше однозначно. Хотя, он и так будет выше, но уровень будет разный.
    Циркуляция через фильтр как осуществляется? Наличие масла в стакане не влияет на стук в головах, т.к. нижняя точка стакана ниже распредвалов.
  11. )Олег)
    )Олег) Новичок
    12 ноя 2019
    13
    Украина
    Масло с стакана масленого фильтра не должно сливается в поддон ни в каком двигателе. Для этого и ставят обратный клапан. У меня он иногда пускает а иногда нет. Может что-то попало или становится наперекосяк.
  12. GusakovD
    GusakovD Новичок
    27 сен 2019
    1
    Если найдете причину проблемы - отпишите в тему пожалуйста! У самого сейчас такая же фигня, всю систему смазки переворотили, а уровень всё равно слишком высокий и звук при запуске мотора беспокоит...
  13. )Олег)
    )Олег) Новичок
    12 ноя 2019
    13
    Украина
    Кранштейн стакана масляного фильтра менять пробовали? Там есть два обратных клапана. Один пускает масло через теплообменник а второй аварийный или высокого давления ,он пускает масло вобход теплообменника.
