Здравствуйте, беда с audi s4 b7 атмосферный v8 4.2l. Проблемы: 1.Весь правый ряд цилиндров в детонации. (Misfires 5,6,7,8 cyl.) 2. Переобогащенная смесь во втором ряду ( bank 2 .. to rich) 3. Дымит как скотина Это всё что показывает комп Уже поменял все катушки и свечи, заменил прокладку крышки блока этой стороны, начал грешить на лямбду, потому как, если бы прокладка то детон бы ловил ну один, два, ну максимум три цилиндра, ну что бы весь ряд, отключил лямбду, ещё хуже детон, похоже лямбда пытается исправить смесь, но упирается в свой предел и не вывозит дальше. Подскажите может быть это какой то другой сенсор делает такую пакость? Либо же это перескок цепи и сбитое зажигание? Или может есть какие либо ещё предположения?
Проверил трлько что компрессию, левый ряд 10.5-12, второй - 6.5, 5, и дальше уже не смотрел, свечи в масле, (на старых не видно было) Понятно что прокладка блока, со съёмом двигателя и тд. Так что тему можно закрывать
