Потекла помпа на 2.5 тди афб , решил скинуть грм сам , так вот выставляю по распредвалу метку "ОТ" на фото видно и ничего не понял метка ОТ стоит , а насос и прошлые метки коректором убежали, на сколько я знаю при метке "ОТ" насос должен встать на 12 часов для фиксации. Помогите пожалуйста без сарказма, первый раз лезу в грм, финансовые обстоятельства
ОТ - это ориентир. Надо фиксатор в К/в ставить и прорези на распредвалах проверять. Надо было выставить метки до снятия ремня.
Я из болта сделал фиксатор кв, только резьба там конусная чтоль, короче мне пришлось чуть проточить/прослабить резьбу чтоб норм вкрутился, а планки рвалов из уголка нарезал и цепочку присоединил, чтоб не ловить потом их под машиной. Крышки снимать не обязательно, но, я бы советовал. Там может быть что пары коромысел нет и компенсаторы конченые
