Помогите пожалуйста с температурой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kirill07051, 16 фев 2015.
  1. kirill07051
    kirill07051 Новичок
    4 ноя 2014
    27
    А6/С5 2,8q 98г
    Не давно поменял термостат , машина вообще не прогревалась в холода , поставил 87 градусов , на днях машина стала в пробках нагреваться до 100 градусов , разгоняешь она не остывает до 90 , бывает остановишься она начинает остывать , плавает температура. Приехал в сервис где менял термостат , сказали вискомуфта, ее сняли проверили , феном нагревали , сказали не рабочая , купил новую , сегодня поменял , все равно такая же фигня , в движении вроде норм , чуть в пробку попадаешь температура поднимается до 100 , останавливался ставил на N , нажимаю газ , вискомуфта не срабатывает , хотя стоит новая , теперь есть сомнения еще , что старая работала. Так почему она не срабатывает , из за чего поднимается так температура ? Какие причины ? Больше 100 не поднималась пока.
  2. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Термостат наверное дешевый поставлен, поэтому срабатывает не на 87, а на 100.
    Мой совет - покупай хороший термостат и всеравно проверяй перед тем как ставить - набираешь воду в кастрюлю, ставишь на плиту, в воду помещаешь термостат и смотришь, должен открыться ДО того, как вода начнет кипеть.
  3. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    термостат, но это всего 50%
    Не забудь про датчик температуры, у меня такое было)))) температура поднималась до 100 гр. Заменил свежий термостат оригинал на оригинал-ничего не изменилось. Заменил датчик температуры(четырех контактный) Всё стало на свои места.
    Начни с простого-с датчика.
  4. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    +1 Посмотри температуру VAG-Comом. Не факт что вообще с температурой проблема есть.
  5. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    +100 Ваг ком берет данные о температуре именно с этого 4 конт датчика, а именно с 2 контактов инфа идет на приборку , а с других 2 на ЭБУ (вот с него считывается ваг комом)
  6. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Причем этот датчик я этим летом менял. В жару отключился кондиционер, система подумала что на двигателе 120 град.
    Поменял на оригинал, прожил неделю.
    Потом поставил Беру. С тех пор езжу тьфу,тьфу.
