помогите пожалуйста с тормозами разобраться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dddd, 12 апр 2004.
  1. dddd
    dddd Guest
    у меня на в4 94г 2.0 универсале какая то беда
    при торможении машину разворачивает вправо, не тормозит переднее левое колесо. когда прокачивал давление на супорте и на выходе из авs очень слабое, на всех остальных колесах нормально, что это? ABS накрылся? если да то можно ли с ним что сделать или обязательно менять? лампочка abs горит только при запуске в течении нескольких секунд и при торможении не загорается. С уважением dddd
  2. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Насчет давления не скажу - а лампочка у тебя работает как положено. Для проверки АБС на фирмах есть диагностическое оборудование.
  3. Alex Losh
    Alex Losh Bad e-mail
    24 мар 2004
    66
    Audi 80/B4 2.0 АВК 93г. все пироги
    В сервис тебе надо по всей видимости. Чем скорее тем лучше.
