Помогите Пожалуйста советом по поводу вибрации!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mister Gold, 15 янв 2013.
  1. Mister Gold
    Mister Gold Новичок
    23 апр 2012
    17
    AUDI A4 1.9tdi 07г
    Доброй ночи уважаемые одноклубники! Прошу не ругаться если пропустил где такой же случай, и указать на него, читаю форум уже n-ое количество часов. и так и не понял.
    Подскажите!
    Машина 2007 года A4 1.9 tdi BRB МКПП. На холостых трясет в салоне, не сильно, но на руле и подголовнике вибрация ощущается. При нажатии на газ и увеличении оборотов до 1000 все становится отлично. На диагностике по компьютеру сказали что все в норме. Так же сказали и при осмотре подушек двигателя, мкпп, глушителя и тд. Кто что подскажет попробовать сделать для решения проблемы?Vag-com имеется. Заранее очень признателен!
    И такой еще вопрос. При визуальной целостности подушки двигателя могут быть мертвыми? Мастер при рабочем движке пробовал его поддомкрачивать (в центре, слева, справа), ничего не менялось. Так реально проверить подушки или это бред?
    на подушках так же нашел что то наподобие грыжи. Причем на обоих. это нормально?[​IMG][​IMG]
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нёт, подушки менять и сбрасывать логи на х.х. по 1-3-4-13-18-23 на х.х. ОЖ > 85°C
