Помогите пожалуйста!!!
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Максим S6, 12 мар 2012.
  1. Максим S6
    Максим S6 Новичок
    12 мар 2012
    5
    S6 5.2
    Добрый вечер все!!!нужна помощ,на s6 2006 года вибрирует двигатель,одни говорят опора двигателя,другие говорят катушки,кто нибудь сталкивался с этим и как решить эту проблему?)))спасибо
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а что показывает диагностика
  3. AL-Max
    AL-Max Новичок
    12 мар 2012
    8
    Была Омега В сарай
    Подробнее о симптомах. как вибрирует? на хх, троит? или когда газуешь? чек горит? конечно много вариантов. Диагностика тебе в помощь
  4. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.241
    +1
    Тут вариантов уйма...
  5. Максим S6
    Максим S6 Новичок
    12 мар 2012
    5
    S6 5.2
    Несколько месяцев назад на холодную она просто троила и проходило,щас же троит на холостых всегда,иногда на небольшой скорости тоже проявляется,был в юните на волочаевской так они говорят надо лямбдо зонды менять(причем все)неисправных всего 3,а менять все,в другом юните сказали менять датчик подушки двигателя,тут посоветовали заехать в ВДВ,так эти говорят надо менять правую подушку и вырезать католизаторы и менять лямбдо зонды,все лепят хрень никто ничего конкретного не может сказать
  6. Максим S6
    Максим S6 Новичок
    12 мар 2012
    5
    S6 5.2
    На приборке нет ошибок,читают они ошибки по комп. там лямбдозонды пишут,а из за тогоне может троить ведь?
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    смешно! you make my day.:lol::lol::lol:
    ну а что же вы хотите - такой жирный кусок наживы приезжает:rollingeyes:
    Короче причин, по которым может троить или трясти - миллион. Если вам говорят какую-то точную, тем более подушку, вам врут.
    Троить может и из-за механики и из-за электроники и из-за катов и т.д. и т.п.
    Вам нужна качественная диагностика... и не по интернету.
    Лямбды могут влиять. Если машина жалуется на лямбды - их надо менять. Менять можно по 4: все первые и все вторые.
    А так - поищите дыры по вакууму, трясти перестанет-нет, но станет лучше.
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо внимательно посмотреть на ошибки в живую а потом уже делать выводы из увиденного так можно на пропалую пол машины поменять
  9. Максим S6
    Максим S6 Новичок
    12 мар 2012
    5
    S6 5.2
    Посоветуйте плиз хороший сервис,все говорят снять двигло а это около 50 тыс руб плюс расходник
  10. GrandDOK
    GrandDOK Новичок
    24 янв 2012
    76
    Audi A7
    #10 GrandDOK, 13 мар 2012
    По подушке будет горет ошибка , месяц назад менял подушки, постоянно вылетала ошибка, после замены прошла, подушки дают вибрацию но троить от них точно не будет, по лямбдам любой нормальный диагност точно скажет смерть лямбдам или катализаторам. Да и ушатать катализаторы современные достаточно сложно, если не было проблем по зажиганию, чипов или переливов масла.
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на моторах v10 проблема с катами присутствует.если забиты мотор пыхнет как новогодняя елка.надо видеть машину в глаза и смотреть что с ней происходит а потом делать выводы из увиденного
  12. Максим S6
    Максим S6 Новичок
    12 мар 2012
    5
    S6 5.2
    А как показать и к кому обратиться?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Вот прям полно в России спецов по 5.2, прям под каждым кустом :rollingeyes:
    К melkon обратись, он любит и умеет моторы диагностировать... вообще моторы...
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кстати не надо особо катать такую трясущийся мотор дабы хуже не сделать ...
    :hi::hi::hi:
  15. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Вот к фанату и обратись (Андрей). Советую! :rock:
  16. AmoKK
    AmoKK Новичок
    24 дек 2007
    29
    S8 V10 MTM 2008
    Вибрировал двигатель сильно когда дилеры плохо подсоединили штекер от одного расходомера воздуха (у нас их два), засорились свечи, от этого и вибрировало.
    Потом вибрировало (но не так сильно) порвалась центральная подушка двигателя.
    Сейчас ели ели вибрирует, грешу на катушку тоже. Просто помню когда раньше на А8 простой катался, постоянно в багажнике таскал с собой катушку новую про запас, часто они улетали...
