Помогите пожалуйста.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем slight, 24 фев 2013.
  1. slight
    slight Новичок
    29 июл 2012
    45
    A6C6 3.0 TDI
    здраствуйте подскажите пожалуйста. Подключил васю и обнаружил ошибку по двигателю
    005495- Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя -N 145
    Р1577 - 001 - обрыв цепи
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А что непонятного. Нагнулась правая опора двигателя. Там в ней датчик стоит - когда жидкость из нее вытекает - пишет ошибку.
  3. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    а все подушки идут с датчиками? у меня мне кажется уже давно все вытекло а ошибки нет
  4. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Нет. У себя когда менял (такой-же мотор как и у тебя) никаких датчиков не обнаружил. Кстати есть одна подушка,если будет надо,обращайся.
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    датчики ставят непонятно как - то, у меня на обеих подушках стоят, у друга на таком же двигателе только один.
  6. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    окей спасибо!
    А вообще при выходе ее из строя мотор должен заметно вибрировать?
    У меня вибрация еле заметная ощущается, как в принципе и должно быть. На глаз не видно совершенно только на ощупь. поэтому пока не меняю, хотя одна подушка запотевшая
  7. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Вибрации на моей машине не было,но были следы на подушках. Были заменены сразу 2 подушки и передний упор. Если запотела,то всё,надо менять. У меня есть та,что левая (по ходу движения) 4F0199379BF.
  8. slight
    slight Новичок
    29 июл 2012
    45
    A6C6 3.0 TDI
    спасибо большое)а сколько примерно их замена стоит?
