помогите пожалуйста!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bugorok, 13 авг 2015.
  1. bugorok
    bugorok Новичок
    29 июл 2015
    3
    в общем так.... ауди 80 1.9 тди 1z... заменил двигатель... сразу не завел... мозг не видел тнвд... поставил голову на тнвд старую... завел с пол тыка... проблема в том что автомобиль дергается при разгоне... отключаешь главную форсунку, перестает дергаться но загорается лампочка на движек и..... ОН НЕ ТЯНЕТ!!!! что делать?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. На подаче ТНВД долна стоять прозрачная трубка если её нет то её нужно поставить посмотреть нет ли воздуха в трубке, если есть поставить грушу прокачать воздух и посмотреть не появляется ли он если появляется опресовать топливную систему воздухом давление 1бар, побрызгав на все трубки жидким мылом.
    2, Достать шнурок типа ВАСЯ и снять логи на х.х. по 0-1-3, только 0й нажав кнопку "базовые измерения", 1-13, группах и на полном разгоне
    Как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  3. bugorok
    bugorok Новичок
    29 июл 2015
    3
    трубка прозрачная стоит... воздуха нет.... на холостых работает ровно... ВАСЯ не цепляется за движек... пишет что нет ответа.... езжу пока с отключенной форсункой... не дергается.... как подключишь сразу начинает при разгоне дергатся...
