Всем привет, появилась проблема два месяца назад, Audi a6 c5 2.5 132kw Quattro АКПП, сначала при сырой погоде сгорел 5 предохранитель, загорелось ESP, обрубилась Клима, Поменял предохранитель поехал дальше, прошел месяц опять повторилось, посмотрел под ногами пассажира воды сантиметр, там стоит блок АКПП и много проводов блок сухой провода целые, высушил, больше воды нет, но все равно горит предохранитель, до этого хоть какое то время мог проехать, сейчас меняешь, заводишь и сразу сгорает.
