Помогите причину найти.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RK88, 15 дек 2015.
  1. RK88
    RK88 Новичок
    12 дек 2015
    27
    А6/2.5тди/2001г
    По пробую объяснить проблему коротко.Завожу машину. Еду до первого поворота ! Начинает поворачивать в любую сторону в право влево без разницы . Начинает бить руль и вибрация . При плавном повороте с не большой скоростью ничего не происходит . При резком повороте бьёт сильно и вибрирует . Еще на скорости отпускаешь педаль газа машина так же начинает вибрировать .
    В чем может быть проблема?
  2. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Похоже на внутненнюю гранату
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Схождение может быть!
  4. RK88
    RK88 Новичок
    12 дек 2015
    27
    А6/2.5тди/2001г
    Все пальцы тяги новые . Подвеску поменял. Насчёт гранаты возможно. Развал делал . Ездил по сервисам кто что говорит. Но в основном говорят о подушках на моторе. Хотелось бы узнать по точней . Что бы просто так не сделать и не выкинуть денег в пустую.
  5. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    #5 Ардак82, 15 дек 2015
    Или рейка? Гранату можно проверить на осевой люфт -взяться поближе к внутр. гранате и покачать ввверх- вниз . Если сильно шатается то усе
  6. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Сделай сход-развал и для начала, никуда не лезь. Помогает в 90% случаев. Если нет, то дальше танцы с бубнами
  7. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    внешняя граната заклинивает, уже было такое.
  8. RK88
    RK88 Новичок
    12 дек 2015
    27
    А6/2.5тди/2001г
    Спасибо попробую все варианты потом отпишу.
