Доброго времени сут Менял всю аудио систему в авто и приходилось отключать аккумулятор, все собрал на место жму на закрытие или открытие на ключе ничего не происходит. Нашел инфо по привязке ключа "I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа: Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа. Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать. - Включите зажигание, используя отдельный ключ. - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери. - В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть". - Подождите 5 секунд. - Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется). - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. - Проверьте работу запрограммированного ключа. Делаю все тоже самое, так как в наличии два ключа и личинки все работают, при выборе ячейки сохранения жму на открытие, через 5 сек как и сказано, авто открывается, вытаскиваю второй ключ из зажигания проверяю работу ключа, ключ не работает. Получается что ключ не сохраняется в памяти. Товарисчи помогите уже третий день покоя не даёт
Непонятно, зачем ты пытаешься сделать инициализацию ключа, он же у тебя рабочий был? И, если что, при отключении аккумулятора ключ не отваливается. Только когда меняешь батарейку в ключе. После замены машина не узнает ключ, поэтому делаешь синхронизацию - тыкаешь кнопочку открыть (на закрытой машине) и открываешь в течении минуты ключом через личинку (или закрыть на открытой, и закрываешь), и все - садишься, заводишь, ключ узнала. А у тебя, мне кажется, ключевые слова: "Менял всю аудио систему". Видимо, не тот проводочек перекусил, вместо синего - красный )))
