Помогите проблема с АКПП A6С4 97г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel07, 20 авг 2012.
  1. Pavel07
    Pavel07 Новичок
    8 окт 2011
    2
    А6/с4 2.6 97г.
    Помогите пожалуйста. Автомобиль Ауди А6 quattro АКПП 97г универсал 2.6 ABC. Проблемы с коробкой передач. Все началось с сервиса, до него проблем с коробкой не было. Снимали двигатель из за течи из коробки передач в районе сальника, там где коробка к двигателю примыкает. Заменили сальник, масло в коробке, фильтр.
    Примерно недели через две, иногда коробка не переключалась на 3 передачу, после перезапуска двигателя все работало нормально. При включении D, коробка реагировала не сразу, с небольшим рывком. Такое возникало не часто, ездил, но в один момент коробка начала дергаться, 3 передача вообще перестала работать, почти доехал до дома как коробка вообще перестала реагировать на переключения, на панели подсвечиваються сразу все передачи. Стоит как будто на паркинге, даже на нейтраль сбросить нельзя. Запах появился специфический по моему из коробки в этот момент. Уже на самое худшее расчитываю, помогите с чего начать, в чем может быть проблема, машина стоит, если только на эвакуаторе на сервис везди.
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я бы поехал на тот сервис, где делали, мол -"как решать будем?". Ведь 100% их косяк. Если нет-в суд со всеми чеками,в тч на эвакуатор и прочие расходы
  3. Pavel07
    Pavel07 Новичок
    8 окт 2011
    2
    А6/с4 2.6 97г.
    Да сервис гаражный да и времени прошло уже нормально месяца 4, я изначально спрашивал у них, они мол лечили что надо пометь какой то блок, что если проблема при перезапуске уходит значит что то с мозгами. Там ценник здоровый был, денег не было, вот и ездил меня в принципе не напрягало, мог 3 дня, неделю без проблем ездить. Проблема как появлялась так и уходила, а потом приплыли.
  4. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    сначала нада тебе сделать комп диагностику! Ну и потом уже видно будет!
  5. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Ты приехал на замену сальника, а откуда они узнали про проблему с гидро-блоком, они что катались на твоей машине?
  6. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    не поддержу.
    прошло 2 недели, за ето время с машиной много могло чего произойти.
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    так обычно в сервисе и говорят тебе с порога.
