AUDI A6 2.5TDI 180 л.с.2001г.Проблема такая.На холодную всё нормально,но чуть прогреется,начинает тупить.Даёшь по-резче газу-на щитке приборов загорается значок ABS и "Восклицательный знак в треугольнике",обороты падают,как-будто включился антипробуксовочный режим,машина теряет скорость.Отпускаешь педаль газа-пару секунд,лампочки тухнут и а/м плавно едет.По трассе,как хреновый КАМАЗ-по прямой едет,не газуя,а на обгон и в подъём встаёт.Стоя на месте,на холостом ходу тоже эти лампочки загораются,меняются обороты двигателя.Пару секунд-лампочки тухнут и т.д.Начинаешь газовать,обороты развивает слабо и валит сизый дым.Подсоединяли шнур VAG,выбил какие-то ошибки.связанные с блоком управления ABS.Купил б/у блок,поехал менять,но сперва опять подсоединил шнурок,тот выдал такие ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B2 907 401 E Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000AG D05 Кодировка: 01016 Мастерская #: WSC 02325 Part No: 00018 Компонент: C150_1.R75KD0907 WAUZZZ4BZ1N113776 AUZ7Z0Y1736478 1 неисправность: 00550 - Регулятор начала впрыска 17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно Готовность: Нет данных ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DN Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-10 - - - Непостоянно 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента P0741 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 E Компонент: ABS/ESP allrad D56 Кодировка: 06257 Мастерская #: WSC 02325 1 неисправность: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-10 - - - Непостоянно Блок менять не стал,т.к.сказали,что не в нём дело.Подскажите кто,что может.Заранее спасибо!!!
Для начала с 550-й ошибкой разберись.В соседних темах написано как это сделать. После этого будет понятно что с остальными ошибками делать(если они появятся конечно)
сизый дым -это поздний впрыск а он получается из-за того что мало внутикорпускное давление ТНВД это и есть ошибка 00550 Пиши в ЛС
