Помогите: проблема с КП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем A5000, 15 авг 2011.
  1. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Предъистория: Audi 100 85г. стоял мотор 2,0 (КР с родной коробкой передач), установил мотор 2,3 КЕ от "донора" 89 года с его коробкой передач. Хотел установит полуоси от "донора", но они не подошли в старые ступицы, по этому оставил свои старые полуоси. Теперь появилась проблема: оказывается, длина левой и правой полуосей у 2,3 с его коробкой - разная (у старых мануальных коробок разници между левой и правой не было). Суть проблемы такова: у меня была установлена короткая полуось (по незнанию) и она вытащила фланец крепления полуоси из коробки передач (приблизительно 3-4см). Как мне назад поставить этот фланец?????? У старых КП крепление осущесвлялось болтом под шестигранник, а у этого нет никакого болта. Кто-нтбудь знает как эти фланцы устанавливаются???
    Кода коробки передач не знаю, но визуально она такая же как на сотках с 91 года и далее.
    Заранее премного благодарен.
  2. ded77
    ded77 Новичок
    17 июл 2008
    50
    ауди100/2.4d 93г.
    Там нет ничего страшного- откручивай внутреннюю гранату от фланца он с куском вала со шлицами и на конце имеет проточку под кольцо стопорное как на полуосях-поставь новое кольцо впихни вал с фланцем назад в коробку ну а с полуосью разбирайся-вытаскивать фланец она не должна
  3. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Понятно, проблему с полуосью решу путём установки родной стойки. Пытался поменять гранату - толщина полуоси разная, хотел поменять ступицу - тоже засада: подшипники разные. Как я понял, чтобы поставить фланец назад, его сначала надо снять, а как, нужен какой-то съёмник, или просто прикрутить полуось назад и хорошо дёрнуть за неё? Пытался просто забить фланец назад через деревяшку молотком - не пошёл, взял молоток побольше - не идёт, кувалду брать не стал :laugh:
  4. serega.m.
    serega.m. Новичок
    20 авг 2011
    22
    А100/44 2.0 85г.
    Привет. Кувалду брать и не надо! Вытащить надо фланец, поправить кольцо в проточке, можно чуть-чуть мазнуть литолом чтобы оно на один край, относительно оси фланца, не сваливалось, и ставить. Всё должно получиться!
  5. serega.m.
    serega.m. Новичок
    20 авг 2011
    22
    А100/44 2.0 85г.
    С лёгким постукиванием , небольшим молотком должен встать.
