Помогите!Проблема с топливным насосом.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Павел Крот, 19 янв 2013.
  1. Павел Крот
    Павел Крот Новичок
    19 янв 2013
    1
    С4
    Такое дело:на C4 2,5TDI с утра приходится очень долго "гонять" стартер, хотя стоит самодельная груша, которой вручную накачивается топливо или ещё наблюдается такое, что если машина 2 часа постоит после интенсивной работы и приходится обратно долго гонять стартер, т. е. топливо уходит и з топливного насоса(насос электронный), хотя перед насосом стоит клапан.Помогите пожалуйста.В чём может быть дело???
  2. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Подсос воздуха....
    Тема обглодана до костей, поиском пройдись!!!
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Плохой запуск на теплую может говарить о неисправном датчике температуры и недостаточных оборотах стартера.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    предлагаю пообщаться по скайпу о твоем насосе mamake_i_ batono
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 сними термостат на топливном фильтре, под ним резинка, вот её и посмотри не раздавлена ли ?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    для начала добавлю что завоздушивание происходит через обратку из бака.Это мое мнение
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У парня R5..
