Помогите проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jack Elektrosta, 8 янв 2004.
  1. Audi 80 1.8 1988г. На сотню расход бензина 30 литров. Давление в цилиндрах нормальное. Что может быть? Спасибо
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Несколько уточняющих вопросов:
    1) осматривал ли бак (магистраль) на предмет утечек?
    2) в каком состоянии свечи?
    3) какая система питания (карб, моновпрыск, распред. впрыск)?
    4) как определил, что именно такой расход?
  3. Спасибо за то, что откликнулись.
    Извините за отсутствие в форуме-работа.
    1) Бак не течет и магистраль не течет
    2) Свечи выворвчивал-черные (но на таких свечах ездил, работала нормально)
    3) Система впрыска-распределенный впрыск какой-то там
    jet-tronic
    4) определил по пробегу (показания пробега и показания уровня топлива)
    Да была еще одна проблема с впрыском. я залил присадку для очистки инжектора JET/GO. Вроде бы заработала нормально, но стала есть много. А теперь ест еще больше. Может дело в каком-либо датчике?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Пардон, но "какой-то там jet-tronic" - неоднозначное указание на то, что впрыск распределенный, т.к. например, Mono-Jetronic - это моновпрыск, а все остальные (K-Jetronic, KE-Jetronic, KIII-Jetronic) - распределенные. И определиться с этим важно. В зависимости от этого надо проверить целостность всевозможных прокладок в вакуумных и воздушных соединениях на предмет несанкционированных утечек. И работу лямбда-зонда (кислородного датчика)
  5. А именно KE-Jetronic.
    Вокруг "краба" все сухо.
    Для чего нужен лямбда-зонд. И где он располагается?
    ________________
    С глубокой признательностью
  6. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Бог мой..я думал у меня жрет (12 л./100 км)
    Могу сказать насчет присадки - в форуме об этом много спорили- мнения разделились.Кто то "за" кто то "против" по объктивным причинам. Поищи по форуму- может найдешь ответ на свою проблему.
  7. Спасибо, буду искать
  8. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    У меня кушала около 20-ки. Частичная замена и промывка впрыска уравняли до 9-10л.
    :D
  9. У нас ни где такие системы не промывают.
    Могут-ли быть способы промыть самому как говориться в походных условиях
    ________________
    Заранее благодарен
  10. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Вопрос знатокам.:D :D
    ИМХО не могут. Промывка идет спец. аппаратом и спец. жидкостью. К сожалению не карбюратор.:D
  11. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Не может быть чтобы в городе не было ни одного мастера со станком для промывки инжектора.
    Самому насколько я понял занятие требует опыта и самодельного станка для промывки+ саму промывку которая не в бак льется а непосредственно в инжектор. В форуме опять же обсуждалось, и описание самодельных приблуд для промывки тоже было) Набери в поиске "присадки" -там посмотри, я к сожалению не помню кто и когда топик поднимал.
  12. А может она столько жрать из-за какого-нибудь датчика. Например у меня не работает датчик, как его обозвали в нашем примитивном автоцентре, холодного пуска.
    Да и сколько он примерно может стоить?
  13. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    #13 Weff, 8 янв 2004
    ИМХО - может. мозги видят постоянно холодный двигатель и льют больше положенного.может и из за датчика температуры который на мозги идет. А вот по стоимости могу сориентировать только на датчик тем-ры в Питере он стоит от 300 до 500 р.
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Самый лучший совет - съезди на диагностику впрыска в Москву в хорошую мастерскую. Могу предположить, что если до промывки был расход нормальный, а после промывки стала жрать - могли зависнуть форсунки, зависнуть управляющий плунжер в дозаторе (пауке). Советую не пожалеть 800-1000 руб. и на грамотной диагностике помогут. В принципе, я в Электростали бываю часто, можем пересечься - гляну, что со впрыском.
  15. Был бы очень признателен, если бы состоялась такая встреча!!!
    А вот где и когда, назначай Сам. ОК.
    У нас на самом деле не берутся за такую модификацию впрыска. А подсказки делетантов сам знаешь, потом дороже выйдет.
    _________________________
    С глубокой благодарностью!
    Евгений
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Координаты какие-нибудь оставь - я когда соберусь в Электросталь - обязательно свяжусь
  17. Есть идея!
    После простоя месяца 3-и, залил присадку и прогазовал на холостом ходу, вроде как прочистилась.
    При -5- (-8) С она ездила вроде бы ничего да и кушала не 30-ку, а литров 10-11 на сотню. Но при -15 С начала дергаться и жрать все 30 л.
    Так вот я думаю, может это из-за датчика температуры.
    Мне его "прозванивали" и сказали, что он не выдает ни каких параметров. Но они могли и не туда тыкать!!!
    А вообще он сильно влияет на работу двигателя и на что именно.
    Мобила 8-916 924-71-69
    рабочий 8-257 3-02-31 с 8-30 до 16-30
    _______________
    С благодарностью
    Евгений
  18. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Датчик конечно влияет...но не настолько же чтобы с 11 литров прыгнуть на 30!
  19. На всякий случай передаю еще раз свои координаты, а то у меня что-то не все прошло
    мобила 8 916 924 71 69
    работа 8 257 3 02 31
    _________________
    С благодарностью
    Евгений
  20. REWER
    REWER Guest
    Смесь обагащенная, смотри воздух
