Помогите пропал звуковой сигнал
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrey84, 20 мар 2012.
  1. Andrey84
    Andrey84 Новичок
    24 окт 2011
    36
    A80/B3 1.8РМ 90г.
    Вообщем суть проблемы такая: ехал с работы вырубился магнитофон и одновременно с ним пропал сигнал. с утра завелся сигнал так и не появился, а мажок поработал пару минут и опять в отключку. Предохранители все в порядке. в чем может быть проблема?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    проверяйте цепь, где-то + отваливается.
  3. Andrey84
    Andrey84 Новичок
    24 окт 2011
    36
    A80/B3 1.8РМ 90г.
    а можно поконкретней с каких мест смотреть??
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Я б началбы проверку с реле №7 на блоку предохранителей...
  5. Andrey84
    Andrey84 Новичок
    24 окт 2011
    36
    A80/B3 1.8РМ 90г.
    Релюха № 7 вроде цела (щелкает при включенном зажигании и нажатии на сигнал. Насчет + это завтра знакомый электрик посмотрит. А вот такой вопрос: изза замкнувшего подрулевого переключателя (точнее его левой половинки) может сигнал и мажок не работать?
  6. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Если реле рабочее и щёлкает, то нада смотреть пред №3 и провод от блока предохранителя до сигнала (рупора).
  7. Andrey84
    Andrey84 Новичок
    24 окт 2011
    36
    A80/B3 1.8РМ 90г.
    Предохранитель целый я его самым первым проверил а провод мдя не смотрел
