Помогите. Работают дворники сами на а4
Тема в разделе "A4", создана пользователем BooSS, 22 июн 2012.
  1. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Audi A4/B6 1.8T quattro 03г.
    Помогите пожалуйста. Дворники ходят сами. Машима а4 2003 1.8т полный привод. Американка. Не выполняя команды. Ошибки показывает короткое замыкание на массу 1 и 2 режима работы. Поменял мотор, подрулевой переключатель, реле vdo951253 на 443 951 253j. Все осталось также. Работают напрямую, не выполняя интервальные режимы.может еще есть одно реле на машине которое отвечает за интервал ьные режимы? И номер дайте его если можно? А то уже не знаю что делать.
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    нет ли случаем дела воды в блоке управления? как то само собой замыкание ... подозрительно.
  3. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Блок вроде сухой. Забыл написать. Дворники начинают работать сами уже при включении зажигания. Работают оба режима, но нет режима прерываний и стоп.
  4. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Снял Блок управления 8E0 907 279 e. в нем обнаружилась вода. и плата окислилась местами. немного сняв окалину и поставив все на место обнаружил что вообще все перестало работать. Погоду накрылся. Правда новый стоит 14 тыс руб. скорее всего надо б.у. искать по разборкам
