ПОМОГИТЕ!!!!! радио на МУТЕ,цд на ПАУЗЕ,уже 2недели так .
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем eduardas510, 30 ноя 2012.
  1. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    112
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    машина ауди а6.2007.тди 2,0....мми 2г ,нави пашет и звук и карта-всио в порядке.радио стоит на МУТЕ,цд стоит на ПАУЗЕ,тестировал все каналы работают,где снят паузу и где снят МУТЕ,может чего заблокировалос,шнурок имею.подскажите где чего подправит.СПАСИБО.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там или протекшн или усилитель. В общем ошибки посмотрите.
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    перезагрузи мамай
  4. eduardas510
    20 ноя 2012
    112
    Великобритания
    perezagruzal cerez tri knopki sotniu raz,i akum (plus) atkliucal,vsioravno toze samoje...mozet jescio kak perezagruzit,ili prosit cerez butloader zanovo,?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ты бутлодером со своими знаниями вопроса, просто повесишь блок на мертво. Я сомневаюсь, что в твоей местности потом кто нить его на столе прошьет. Тем самым попадешь не по детски. Ошибки посмотри.
  6. eduardas510
    20 ноя 2012
    112
    Великобритания
    ясно,спасибо за совет,небуду бутлоадер включат,ошибки такие пишу потомучто ничего непонимаю,ясно что неработает ну а как ети ошибки исправлят? незнаю,мозет подскажите!!!СПАСИБО..Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5570
    Revision: 00000000 Serial number: 329EU087572415
    Coding: 0000301
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 4A917CF125A4289
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
    4 Faults Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    00384 - Optical Databus
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 151
    Mileage: 191036 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 14:42:21
    02244 - Button in Control Head is Stuck
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 191006 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.09
    Time: 16:58:14
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 0000000
    Bin. Bits: 011
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 191005 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.09
    Time: 10:59:53
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10111111 11101010
    Bin. Bits: 00001110 10001111
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H11 0070
    Revision: 11 Serial number: 13008075178330
    Coding: 6CEE53C43B2104
    Shop #: WSC 02334 758 00200
    VCID: 2757E54596F6351
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 21
    Reset counter: 124
    Mileage: 191018 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.02
    Time: 12:53:49
    02076 - Media Player Position 1 (R118)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 106
    Mileage: 191018 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.02
    Time: 12:54:44
    Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
    Component: MP3-Changer H46 0390
    Revision: 00046004 Serial number: AUZ5ZBG3404891
    VCID: 1A31CCB1D584989
    1 Fault Found:
    02261 - Data Medium
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 107
    Mileage: 190580 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.04
    Time: 12:35:25
    Freeze Frame:
    Text: 00000000
    .......ВОТ ТАКОЕ ПИШЕТ!!!!болше нету ошибок,помогите...
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Как я и писал протекшн. Дальше с конца. Медиа плеер не дышит, коммуникации нет, гейтвей не правильно закодирован, что касается mmi там походу кнопка застряла плюс с оптикой проблемы. Начни со снятия компонента у дилера. Если звук не появится, езжай к спецу, сам не поднимешь.
    ПС Кстати звук может не сразу включиться, поездий.
  8. eduardas510
    20 ноя 2012
    112
    Великобритания
    OK.ponial,SPASIBO....
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    А разве может сработать протекшн после прошивки? Он не писал что менял блоки.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может. Может от разных манипуляций с бутлодеом всяких програмных сбоев и т.д.
  11. Андрей 700
    Андрей 700 Новичок
    31 июл 2012
    81
    А6/С6 3.0 06г.
    Была такая же проблема!Решилась она отсоединением разъема усилителя который стоит в багажнике и присоединением его обратно!
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Если перевести --то перезагрузка.Но у него уже и перезагружалась и акум он отсоединял и ничего.
  13. VAG777
    VAG777 Новичок
    13 мар 2011
    62
    AUDI S7 4.0
    А после каких манипуляций это все случилось?
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Может полазил в зеленом меню? Ошибка 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
  15. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Да прошивался он.
  16. eduardas510
    20 ноя 2012
    112
    Великобритания
    здраствуйте,да и в зеленом полазил(меню),может и там тоже чего напонажимал,понял что нелазий куда ненадо,прийдетса в ауди центр рулит,чтоб етот протекшен сняли!!!! а что с гатевай делат как етого правилно настроит(перекодироват)?с оптикой разберус,кнопки заработали все,просто одна била неатскачивши,вот такие пироги,если кто знает как етот гетвай настроит,помогите.спасибо всем..
  17. VAG777
    VAG777 Новичок
    13 мар 2011
    62
    AUDI S7 4.0
    А когда дилер компонент протекшн снимал,у него нельзя было 19 блок правильно закодировать?
  18. eduardas510
    20 ноя 2012
    112
    Великобритания
    dela takije,bil v audi centre tri casa cegoto delali neznaju nevidel,rezultat nol,karoce kak uznali cto menial bloki to srazu skazali neto postavleno,proteksn nesniali,daze neznaju cio delali,ponial kakieto debili,tipo ne u nas menial to i vozitsa nebudem,a vsiotaki ruliu audi,napisal v golovnoi ofis pro etot servis puskai razbirajutsa,a ctobi ktota tak snial v mojei mestnosti nezanimajutsa,vse tverdiat tolko u dilera.resil pokupat drugoi blok ,prodavec piset cto uze zaraneje sniat proteksn,nu tipo nebudet problem,jesli kto vstrecialsa s takimi delami napisite,a mozet tak bit jesli uze net proteksina-cto postavliu sebe i nezablokirujetsa.spasibo vsem.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Брехня.
  20. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Но ведь на НОВЫХ блоках защита не стоит.
