Помогите раскодировать магнитолу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marshall, 16 окт 2003.
  1. marshall
    marshall Участник форума
    16 окт 2003
    220
    WV Passat 2001 B5 1.8T
    Всем добрый день и удачного дня!
    Прошу знающих людей помочь в одном деликатном вопросе. Приобретая недавно машину, прежняя хозяйка сказала, что потеряла листочек с кодом, который вводиться в магнитолу. После замены батареи аккумулятора код автоматически сбросился.
    Обратившись на Митино, мне заломили около 50-70 у.е за разблокировку. А в сервис-центре Ауди на Ленинградке 50 у.е за информацию. Естественно, что предпочтительнее заплатить 50 в сервисе, чем допустить туда умельцев. Но копаясь в сервисной книжке, я обнаружил в брошуре по автомагнитоле написанный ручкой какой-то набор цифр и букв. У меня возникли подозрения, что это может быть тот-самый код. Попытавшись разобраться в инстукции на немецком, понял, что это глупая затея. Методом тыка тоже не получилось. При включении на табло магнитолы высвечивается "Сейф" и шипение из динамиков. Скажите, кто вводил код как это делать и как он выглядит. Магнитола штатная "Ауди бетта".
    Буду признателен за помощь.
  2. vsidorin
    vsidorin Guest
    моя заблокировалась когда я ее снял... листочек был но не знал как ввести.. заблокировал... шипела просто около часа и снова попросила ввести код.. ввел и норма... а если листочка нет должны прислать от производителя расшифровку ее серийника... или у умельцев должен быь програмуль для расшифровки.. вот и все..
  3. Rombat
    Rombat Guest
    #3 Rombat, 16 окт 2003
    9
  4. Rombat
    Rombat Guest
    #4 Rombat, 16 окт 2003
  5. marshall
    16 окт 2003
    220
    Спасибо очень помогли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. marshall
    16 окт 2003
    220
    B]Остался один вопрос[/B] Как выглядит этот код (сколько цифр и есть ли латинские буквы)[:confused: :confused: :confused:
  7. vsidorin
    vsidorin Guest
    КОД стандартно 4 цифры...
    у меня на панели было всего 5 цифр..
    а код был 3156.. так я не знал как набрать 6-ку.. оказалось начиная с 1 кнопки каждая может быть как от 0 так и до 9... т.е. нажимаеь первую цифру и выбераешь 1..2..3... потом вторую цифру 1.. потом третью.. 1.2.3.4.5... и т.п....
    На самой же магнитоле есть ее серийник по которому и выдают родной 4-х значный код магнитолы!
  8. Mad Alex
    Mad Alex Новичок
    10 окт 2003
    1
    Audi Allroad 2,5TDI Q 2004г.
    Код на магнитолы Ауди состоит из 4 цифр (именно цифр, букв там быть не может). А то что вы нашли, то это возможно серийный номер самой магнитолы, он состоит из 14 позиций (там могут быть как буквы, так и цифры). 14 значный серийный номер должен быть написан на корпусе магнитолы, его можно увидеть если вытащить магнитолу. По этому серийному номеру можно узнать код магнитолы.
  9. Stas@S6
    Stas@S6 Guest
    Все удовольствие - 720 р в АудиЦентр Москва с мытьем машины и чашкой кофе. Чего велосипед изобретать и к хакерам обращаться?
    Кстати, в выходные у них нормочас 33у.е. , судя по рекламе. Раскодировка магнитолы - 0.25 нормочаса. ( мне написали). Так что, может и совсем дешево обойдешься :)
  10. marshall
    16 окт 2003
    220
    Это которая на Хорошовском шоссе??????????
    А в центре на Ленинградке мне заломили минимум 50 у.е.????
  11. Stas@S6
    Stas@S6 Guest
    Да, там. Точнее, сам сервис сейчас на ул. Максимова.
    С меня взяли 720 р в июне.
