помогите раскодировать магнитолу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vova, 1 янв 1970.
  1. vova
    vova Guest
    Привет
    <BR>Штатная магнитола закодировлась после снятия аккумулятора
    <BR>АУДИ А6 универсал 1996 г.
    <BR>VIN WAUZZZ4AZTN083541
    <BR>
    <BR>Заранее благодарен
    <BR>Владимир
    <BR>
    <BR><b>Admin: перенесено из раздела Всё обо всём.</b>
  2. dimon-rds
    dimon-rds Новичок
    1 янв 2003
    40
    АУДИ Q5 была
    Если есть инструкция к магнитоле то должен быть код, если нет придется раскодировать, можете найти фирмы занимающихся раскодированием магнитол в газете Из рук в руки.
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Вот жаль я не помню последовательность действий...Я когда тачку брал, мне пред. хозяин рассказывал как он обходился с магнитолой отключившейся так же как у тебя. Что-то он говорил про звонки в Германию...нда..не помню. В итоге он выяснил номер своей магнитолы и по этому номеру получил код. Все это дело (номер магнитолы и код) он мне записал от руки прямо на родной магнитольской инструкции. Из этого делаем вывод, что там номеров нет (хотя я специально не искал). Возможно, что номер магнитолы есть в инстр. и по этому номеру он из Германии получил код..Эх, охота помочь, и я где-то рядом с этой проблемой проходил, но вот конкретно сказать не могу ничего. Зачем все это пишу? Ну хоть как-то на мысли может натолкнет тебя...
  4. dimon-rds
    dimon-rds Новичок
    1 янв 2003
    40
    АУДИ Q5 была
    У меня в инструкции по магнитоле Хорус есть код, на первой странице.
  5. alex
    alex Новичок
    1 янв 2003
    63
    Citroen C-Crosser
    Если каким то образом раскодируешь - поделись опытом с товарищами по несчастью
    <BR>У меня пока все нормально, но кода нет
    <BR>Система BOSE.
  6. vova
    vova Guest
    Инструкция к магнитоле была, найти не могу
    <BR>Может где нибудь еще пишут код к магнитоле.
    <BR>Есть люди и фирмы которые занимаются раскодировкой, подробно напишу, когда раскодирую.
  7. afonia
    afonia Guest
    К сожалению больше нигде! <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif"> Где то в районе последних страниц инструкции к магнитоле есть листок на котором квадратик внизу приготовлен для отрыва. Вот на этот квадратик и клеится наклейка с серийным номером магнитолы, и кодом. Кстати код можно узнать только по этому номеру, он также написан и на самой магнитоле. А по VINу тот машины его не узнаешь. И второй способ, это найти человека который его взломает!
  8. vova
    vova Guest
    Если у кого-то случится такая беда обращайтесь к этим ребятам:
    <BR>Киселев Валера 195-28-39
    <BR>Игорь (902) 638-01-73, 469-70-33,
    <BR>Или авторизированные техцентры, но там дороже.
  9. shvets
    shvets Bad e-mail
    1 янв 2003
    6
    audi a4
    нужно поехать к офиц. дилеру, он спец ключем вытащит ее спишет номер , сделает запрос в германию и в течении 2-24 часов по телефону сообщит вам код .
    <BR>Стоимость работы около 300 рублей
    <BR>p.s. сам был в такой ситуации месяц назад.
