Помогите расшифровать коды ошибок A4 B5 ALF АКПП моно 1998
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bot69, 15 авг 2019.
  1. bot69
    bot69 Новичок
    29 мар 2014
    2
    Тверская обл.
    A4/B5 2.4ALF 1998
    Доброго всем суток времени!
    Проблема следующая, под нагрузкой ам дергается, подтраивает, пинки (по ощущениям как коробка, но это не она, так как на паркинге также происходит). Грешил на топливо - залил до полного V-power Shell 95, проблема пару не меняется, ошибки стерли - появляются спустя примерно километр. Так же замечается что автомобиль не имеет динамики. По ощущениям ам едет как 1,6. Заменил свечи, взял оригинал 10100033АА - проблема осталась, но ощущения что стала ехать чуть динамичней, но не все же на так как хотелось бы. Фото старых свечей во вложении.
    В сервисах как обычно разводят руками (хз, надо смотреть; меняй машину; давай просто что то поменяем, а там посмотрим что будет...)
    Я понимаю что это "гадание на кофейной гуще", но хотя бы хотелось бы от знающих людей направление, на что посмотреть, куда копать и т. д.
    Заранее спасибо за дельные и не очень советы!
    Вот список ошибок:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-552-ALF.clb
    Номер детали VW/Audi: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодировка: 05051
    11 Найдены неисправности:
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
    17972 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1564 - 35-10 - пониженное напряжение при базовой установке - Непостоянно
    17799 - Ряд 2; датчик положения распредвала=>-G163
    P1391 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17746 - Ряд1;датчик положения распредвала=>(G40
    P1338 - 35-10 - )обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-10 - нет активности - Непостоянно
    17536 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 35-10 - переобеднение смеси - Непостоянно
    17927 - Ряд цил.1; регулировка фаз газораспределения
    P1519 - 35-00 - сбой в работе
    17930 - Ряд цил. 2; регулировка фаз газораспределения
    P1522 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно
    16706 - Датчик числа оборотов двигателя
    P0322 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
    17546 - Ряд 2; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1138 - 35-10 - переобеднение смеси - Непостоянно
    17973 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1565 - 35-10 - не достигается нижний упор - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 01V-927-156.clb
    Номер детали VW/Audi: 8D0 927 156 R
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.4l5V RdW 8518
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 00000
    1 неисправность:
    00526 - Выключатель стоп-сигналов
    27-00 - Недостоверный сигнал
    [​IMG][/url] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][/IMG]
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну по ошибкам у вас бензонасос накрывается плюс гдето быстрей всего отвалилась масса на датчики поскольку много ошибок по датчикам и обрыв цепи .
    bot69 нравится это.
  3. bot69
    bot69 Новичок
    29 мар 2014
    2
    Тверская обл.
    A4/B5 2.4ALF 1998
    Огромное спасибо за ответ! Будем смотреть.
