Дорогие форумчане, доброго времени суток! Обращаюсь к вам за советом, так сказать с миру по нитке голому рубашка. Вчера друг подключил свой шнур к моей ауди и скинул мне в итоге файл с кодами ошибок. Сижу чешу голову и разобраться не могу, некоторые вроде понял но вот в большинстве своем ничего не понятно, помогите добрые люди кто чего знает. Буду очень признателен за помощь!!! Ах да машина А4 авант 2.0TDI 143 л 2008 г.в. Mileage: 120720km/75011miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JN HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3174 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072118 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JN.rod VCID: 7AFB1463FD2A82C86EF 5 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4515 - Radiator Fan (V7) P1950 00 [032] - Movement Restricted / Jammed Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [101] - Open Circuit Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 89920 km Date: 2013.06.19 Time: 18:39:20 4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) P0673 00 [047] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 111131 km Date: 2013.12.03 Time: 16:12:07 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 20TDI RdW H04 0009 Revision: --H04--- Serial number: 0000000596 Coding: 000002 Shop #: WSC 22195 142 71194 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod VCID: 77FD0D57CE389FA0111 1 Fault Found: 2225 - RPM Signal from ECU P0727 00 [044] - No Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 119733 km Date: 2014.03.12 Time: 18:11:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 78FF0E6BCB2690D818B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Coding: 010200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7BD463B5AA42C82EF Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329JT087613008 Coding: 0001001 Shop #: WSC 22195 142 69919 VCID: 4487AA9B076E0438443 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A1000000 Serial number: 0130.09.081104 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 70EF364BA356C898D0B 1 Fault Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 46 Reset counter: 244 Mileage: 109388 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.19 Time: 06:54:56 Freeze Frame: Temperature: 2.0°C Temperature: 2.0°C Load: 0.0 % Absolute Pres.: 1.6 bar RPM: 1000 /min Speed: 0.0 km/h Current: 0.000 A Temperature: 2.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 03022001 Serial number: 00000000135075 Coding: 690040B10034A7000001000300005F5F001C460800000101000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2E53E83379E29E68827 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 101008 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Mileage: 114397 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.31 Time: 12:22:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8612341 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BE423850AF2485EF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1BER6G Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D27BB79E7CF83C3 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME427614030 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME41311157/ Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME56103C2EK Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME340C08128 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME0D0B420A$ Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME1F0C4B325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HJ100054 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F00BD Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H17 0224 Revision: 00100000 Serial number: 9E25253A8 Coding: 0F06100002000008000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2D51EF3F74E4E570BBD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0094 Revision: 4EB40045 Serial number: 4500E0891883FE Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4999BBAFE04CD950B75 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 N Component: MNS ECE H52 2050 Revision: 00000000 Serial number: 364EW087504284 Shop #: WSC 22195 142 69919 VCID: 3C77D27B7F9E7CF83C3 1 Fault Found: 03183 - Data Media not Compatible 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Reset counter: 33 Mileage: 62940 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.16 Time: 23:50:38 Freeze Frame: Hex Value: 0x532C Hex Value: 0xB63F Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007794903 Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181860B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Serial number: 0114936877 Coding: 0100062020390000012002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7BD463B5AA42C82EF 1 Fault Found: 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 29 Mileage: 120320 km Time Indication: 0 Date: 2014.03.20 Time: 07:54:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R Component: DSP Basic H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 71E9334FA85CC190DF5 1 Fault Found: 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 15 Reset counter: 202 Mileage: 51180 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.25 Time: 13:15:11 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V Temperature: 32.0°C Bin. Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007861438 Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E0191 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000110128 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169F34F68DC81909F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336JV087604183 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E68827 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007814764 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181860B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H20 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000005272746 Coding: 0010910 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2C57E23B8FFEEC78AC3 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Ошибки по следующим блокам: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 В переводчик загоняй и смотри что означают
47: 00417 - Левый Фронт DSP НЧ-Динамик (R101) 011 - Обрыв Стоп-Кадр: Статус Ошибки: 01101011 Ошибка Приоритет: 5 Ошибка Частоты: 15 Сброс счетчика: 202 Пробег: 51180 км Время Индикации: 0 Дата: 2012.05.25 Время: 13:15:11
46: 02616 - Крышка Топливного Бака; Разблокировать 009 - обрыв или Короткое замыкание на Землю - Кратковременный Стоп-Кадр: Статус Ошибки: 00101001 Ошибка Приоритетность: 2 Ошибка Частоты: 2 Сброс счетчика: 29 Пробег: 120320 км Время Индикации: 0 Дата: 2014.03.20 Время: 07:54:35
37: 03183 - Данные СМИ не Совместимы 000 - - - Кратковременный Стоп-Кадр: Статус Ошибки: 00100000 Ошибка Приоритет: 6 Сброс счетчика: 33 Пробег: 62940 км Время Индикации: 0 Дата: 2012.11.16 Время: 23:50:38
09: 00979 - Лампы для ближнего света; Право (M31) 012 - Электрическая Неисправность в Цепи - Кратковременный Стоп-Кадр: Статус Ошибки: 00101100 Ошибка Приоритетность: 2 Ошибка Частоты: 1 Сброс счетчика: 13 Пробег: 114397 км Время Индикации: 0 Дата: 2013.12.31 Время: 12:22:00
08: 00256 - A/C Давления/Датчик Температуры (G395) 002 - Нижний Предел Превышен Стоп-Кадр: Статус Ошибки: 01100010 Ошибка Приоритетность: 2 Ошибка Частоты: 46 Сброс счетчика: 244 Пробег: 109388 км Время Индикации: 0 Дата: 2013.11.19 Время: 06:54:56
02: 2225 - ОБ Сигнал от блока управления двигателя P0727 00 [044] - Нет Сигнала Прерывистое - Подтвердил Протестированы С Ясной Памяти Стоп-Кадр: Статус Ошибки: 00000001 Ошибка Приоритетность: 2 Ошибка Частоты: 3 Пробег: 119733 км Дата: 2014.03.12
01: 4698 - Функция Ограничения в результате Получил Неисправность Значение U1113 00 [032] - - Прерывистое - Пока Не Подтверждает Испытаны, Так Как Очистка Памяти 4699 - Функция Ограничения в результате Получил Неисправность Значение U1113 00 [032] - - Прерывистое - Пока Не Подтверждает Испытаны, Так Как Очистка Памяти 4515 - Вентилятор Радиатора (V7) P1950 00 [032] - Движение Ограничено / Застрявшую Прерывистое - Пока Не Подтверждает Испытаны, Так Как Очистка Памяти 4875 - Водяной Насос 2 P261A 00 [101] - обрыв Пока Не Подтверждает Испытаны, Так Как Очистка Памяти Стоп-Кадр: Статус Ошибки: 00000001 Ошибка Приоритетность: 2 Ошибка Частоты: 1 Пробег: 89920 км Дата: 2013.06.19 Время: 18:39:20 4986 - Цилиндровый 3 Свечи Цепи (Q12) P0673 00 [047] - Электрическая Неисправность Подтвердил Протестированы С Ясной Памяти Стоп-Кадр: Статус Ошибки: 00000001 Ошибка Приоритетность: 2 Ошибка Частоты: 1 Пробег: 111131 км Дата: 2013.12.03 Время: 16:12:07
Часть ошибок от глюка Потрите ошибки, покатайтесь и потом снова снимите данные. Проблемы реальные вылезут сразу, глюки не появятся)
У меня проблема, что кнопка А/С на приборке не горит т.е. если ее нажать и держать то она светится но если отпустить то гаснет. Хотя вроде кондей работает. Сейчас конечно не проверить но меняя температуру воздух выходит холоднее или теплее в зависимости от заданной... Скорее всего исходи из этой ошибки это датчик температуры или давления какого то вышел из строя? Чет не совсем понятно... Гугл поиск дал такой результат. Похоже на то, что датчик G395 вышел из строя... гугл говорит это частая проблема и его надо заменить. Эта тоже проблема известна, вентилятор охлаждения двигателя вроде как не включается, надо менять. Спасибо! Покопал гугл, вроде проблема решается заменой свечей... Не смог найти никакого ответа на форумах, похоже это связано с системой охлаждения и одним из насосов (с зарубежных форумов нашел, что проблема с насосом вторичного охлаждения). Насколько это критично и что это вообще такое? Ну и последнее, вообще никаких мыслей нет. На других форумах пишут (цитата): "При запуске двигателя сигнал частоты вращения поступает по отдельному проводу и по шине данных Привод с задержкой. Ошибка появляется из-за слишком высокой чувствительности диагностической системы. Данная ошибка не вызывает негативных последствий для динамики автомобиля." Я так понимаю это не страшно...? Если не сложно поясните, а то я не сказать, чтобы отлично разбираюсь во всех этих премудростях...
водяной насос это насос системы охлаждения а не омывателя) зимой (до +5) кондер и не должен работать мозги зачем менять? процедура простая скидываете ошибки, катаетесь, снова делаете диагностику и по ней уже начинаете исправлять ошибки которые вновь появились
по вентилятору, нужно снять посмотреть, либо почистить либо новый если чистка и смазка не даст результата
Нашел на одном зарубежном форуме запись о том, что это ошибка насоса вторичного контура. говорят менять надо. Только вот четкого описания, что это за насос и где он находится не нашел... По вентилятору спасибо! Только я так понимаю снять его не так просто... Этож надо снимать бампер, радиатор и еще много чего наверно!
Тут есть упрощенный вариант установки Эльзы и Етки с пошаговой инструкцией... http://www.audi-club.ru/forum/showth...57#post7501557 Устанавливайте, там последовательность всех действий расписано, как снимать, что снимать, чем снимать и т.д.
Ссылка не получилась... Вот правильная: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7501557&postcount=1 Искать надо в разделе "полезные ссылки и файлы".
