Дорогие форумчани, доброго времени суток Помогите кто чем сможет Опишу Вам вкратце предысторию: на днях я до установил в свою машину подсветку в дверях и подсветку пространства ног (перед/зад). В итоге: подсветка в дверях - работает, а вот подсветка пространства ног - не работает. Но это еще не всё, вместе с тем перестало работать: аварийная сигнализация, блок переключения головного света (постоянно горит ближний свет), перестала работать левая фара. Вот что пишет мне "вася": По блоку управления бортовой сетью. 02895 - Пит.светодиод.модуля для движ.в днев.вр.и стоян.огня лев.фары 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 ------------------------------------------------------------------- 00910 - Контрольная лампа аварийной световой сигнализации(K6) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 ------------------------------------------------------------------- 01516 - Клемма 30; левая 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 ------------------------------------------------------------------- 00471 - БУ системы электронного регулирования демпфирования EGD(J250) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 ------------------------------------------------------------------- 03110 - Блок управления активного рулевого управления(J792) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 ------------------------------------------------------------------- 01800 - Переключатель освещения(E1) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 ------------------------------------------------------------------- 03280 - Положение поворотного переключателя управления светотехникой 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 ------------------------------------------------------------------- 03207 - Блок переключателей для Charisma 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 По блоку системы санкц. доступа и пуска двигателя 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 ------------------------------------------------------------------- По блоку Центральный модуль систем комфорта (J393) 0457 - Блок управления бортовой сети(J519) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Пересмотрел все предохранители - все целы. Не знаю где копать и куда лезть. Буду очень признателен за любой совет и любую помощь. Подскажите, пожалуйста
Скорее всего в блоке центральной электроники с кодировкой возник конфликт. Или в кан шине "прописан" лишний блок. Верни родную кодировку и пошагово подключай подсветку с проверкой и стиранием ошибок.
У тебя же была инструкция по подключению подсветки? Делай все в обратном порядке. Или может из клубней кто выложит кодировку. Моя тебе не подойдет. Выложу попозже, а вдруг поможет
