Для начала делаем то-же самое но с педалькой газа нажатой до упора =100%. А то не логи а так просто набор .
Ну и ну. Начинаем сначала , учимся снимать ПРАВЕЛЬНЫЕ логи, ЭТО : Ищем прямой участок дороги , если чуть под горку то даже лучше . Подключаем ваг-ком , выбираем групы для лога , это 1 , 10 , 11 . Начинаем движение , судя по кодировке у тебя АКПП и типтроник. Ручку переключения АКПП ставим в положение типтроник (вправо +/-). Разгоняем авто чтобы можна было включить 3 передачу в режиме типтроник. Если уже включилась 3 передача , то отпускаем педаль газа , чтобы обороты упали до 1200-1400 . Включаем ваг-ком на запись лога , и нажимаем газ до упора , но так чтобы не включился кик-даун . Если кик-даун не включился и на екране показывает 3 передачу АКПП , то держим педаль газа до упора , пока обороты не дойдут до 3500-4000 . Останавливаем запись лога , но не забываем смотреть на дорогу . Это самое можем проделать на 4 передаче (даже лучше). Все потребители желательно выключить ( радио , климат , етк ). И тогда можно посмотреть логи.
