Сделал диагностику. Вот результат. Хотелось бы услышать подробнее Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8E0 906 018 AH Компонент: 1.6L R4/2VSIM3 G 0002 Кодирование: 0006271 Код Сервиса: WSC 63351 8 Найдены неисправности: 17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу P1435 - 007 - к.з. на массу 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная P0171 - 006 - к.з. на плюс - Спорадическая 17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу P1515 - 007 - к.з. на массу 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 007 - к.з. на массу 17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу P1115 - 007 - к.з. на массу 17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу P1425 - 007 - к.з. на массу 17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу P1117 - 007 - к.з. на массу Готовность: Нет данных Адрес 03 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 3429 Кодирование: 04175 Код Сервиса: WSC 06435 1 Неисправности: 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Адрес 08 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8E0 820 043 J Компонент: A4 Klimaautomat 1116 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая Адрес 09 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8E0 907 279 F` Замечание: Ошибки связи Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8E0 953 549 N` Замечание: Ошибки связи Адрес 17 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8E0 920 930 S Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00444 51373 AUZ6Z0C0038978 1 Неисправности: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая Адрес 37 —---------------------------------------------------— Контроллер: Замечание: Ошибки связи Адрес 46 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8E0 959 433 BA` Замечание: Ошибки связи Адрес 56 —---------------------------------------------------— Контроллер: Замечание: Ошибки связи Адрес 76 —---------------------------------------------------— Контроллер: 8Z0 919 283 A Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D09 Кодирование: 00104 Код Сервиса: WSC 63351 Кодов не найдено. Конец —-------------------------------------------------- Распишите подробнее по ошибкам?
