Помогите расшифровать
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tim01_51, 15 май 2014.
  1. Tim01_51
    Tim01_51 Новичок
    17 июн 2013
    48
    A4/B5 Avant 2,5TD
    #1 Tim01_51, 15 май 2014
    Здравствуйте товарищи. Если у кого-нибудь есть возможность помочь с расшифровкой кодов неисправностей,помогите пожалуйста.
    Автомобиль Audi A4 Avant 2000г.в. двигатель AFB.
    Коды неисправностей:
    Address 01: Engine Labels:
    Control Module Part Number: 8D0 907 401 N
    Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    VCID: 2F676218ED06536
    3 Faults Found:
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-00 - No Communications
    00523 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    30-00 - will be decoded.
    00550 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    17-10 - will be decoded. - Intermittent
    Readiness: N/A
    При попытке проверить групп по ДВС программа диагностики сильно ругается матом ссылаясь на большое количество ошибок связи и сворачивается.
    Заранее благодарен.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Машин не заводится ? Мозг ТНВД умер похоже...
  3. Tim01_51
    Tim01_51 Новичок
    17 июн 2013
    48
    A4/B5 Avant 2,5TD
    #3 Tim01_51, 15 май 2014
    Описываю ситуацию. На ходу заглох,минут через пятнадцать завелась,но не реагировала на педаль газа. На шнурке дотянул до работы. Пригласил сотоварища с мурманского ауди клуба с проводом,он машинку отсканировал и затер все ошибки без сохранения. В попытках завести авто сжег транзистор(по крайней мере нога от платы отвалилась). Купил транзистор,перепаял,не мог прокачать ТНВД. Сегодня с веревки завелась машинка,но проехав два километра опять перестала реагировать на газ,а потом снова заглохла. Вот подключил шнурок,по ДВС такие ошибки проявились.
    В проводах не может беды быть,я насколько понимаю шнурок совсем не хочет конектится с блоком управления.
    P.S. В первый раз когда заглохла было мало солярки в баке,километров на 20.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    и после всего этого ты просишь расшифровать ошибки ? :shock:
    1) можешь еще чегонибудь запаять и проехать еще пару км
    2) заменить мозг ТНВД
    3) заменить ТНВД целиком
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у насоса тнвд не работает насос подкачки .Отсюда все беды
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Все запущено. Надо как минимум нормальным софтом ошибки читать, а то твой только первую показывает. Меняй насос - замучили совсем.
