помогите разабратса
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем audi079, 16 ноя 2014.
  1. audi079
    audi079 Новичок
    16 ноя 2014
    11
    А4/B6 2.4
    после того как езжу пол часика загарается красный свет масло.отключаю и заважу гаснет. как только оборот поднимается сразу горит.на холодную мотор не какой проблемы нету
  2. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    Масло потеряло своиства вязкости или уровень масло низкий. Когда меняли масло?
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я так понимаю горит красная маслёнка ?
  4. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    чаше всего , стёрлась масленная помпа ,если канешна не ооочен старое масло в двигателе но бывает стёрлись кладиши распредвала не держат давления ,но ябы пабробовалбы паменят масло на 10-40 и дачик масла
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Красная маслёнка - низкое давление . Не раз обсуждалось , при низком давлении ( даже при отсутствии масла ) маслёнка не будет гореть пока не крутнёшь движку до 2000 оборотов !!! После того как она загорелась , от оборотов уже не зависит , будет гореть пока не заглушишь .
  6. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    #6 WEGASE, 16 ноя 2014
    так вывод масленая помпа или масло так ведь у некатырих пасатах красная маслянка ешё зависит от перегрева масла ,стаит дачик темпа
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не знаю как у вас , на А4В5 датчик уровня и температуры , отдельные детали , один в поддоне , другой у масленного фильтра .
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    механический замер давления и ремонт
