Помогите разобраться 2.5tdi AFB
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Сашаа, 27 окт 2010.
  1. Сашаа
    Сашаа Участник форума
    27 окт 2010
    439
    S4 2.2t АAN 92г.
    #1 Сашаа, 27 окт 2010
    Привет всем!
    помогите советом что могло случиться, Вчера появился какой-то странный звук в моторе который отчетливо слышен при оборотах от 2.3-2.6 и прекращается гдето после 3.2-3.7. Звук напоминает биение гидрокомпенсаторов. Когда начинается этот звук начинают плавать обороты и начинает тупить(плохо разгоняться). В марте поменяли тнвд на новый оригинальный в сентябре была замена турбины.
    Загонял машину на диагностику ничего толком не смогли сказать сказали надо все разбирать и искать проблему и то не факт что найдем меня такой расклад не устроил т.к. обьявили тока 20к чтобы тупо посмотреть!() По ваг кому ошибок двигателя не нашли проверили клапан дожига все работает также проверили угол зажигания расходомер надув все в норме слили солярку с топливного фильтра все чисто без грязи и воды. И может ли быть эти проблемы из-за того что стоят разные головы одна родная другая с незнаю какая но с изменеными рокерами?
  2. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Очень. Тяжело. Читать.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Читать просто не возможно!
  4. Сашаа
    27 окт 2010
    439
    S4 2.2t АAN 92г.
    в смысле:shock:
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    В смесле знаков препинания и смысла самого текста. По конкретнее вопрос сформулировать надо!
  6. AlexxGT
    AlexxGT Участник форума
    4 дек 2007
    202
    AudiA6 2,5TDI 4BC5
    Да, понять сложно... Если я правильно разобрался, это могут быть заслонки в впускном коллекторе... точнее их остатки, изделия пластиковые, поэтому при полном разрушении особого вреда двигателю не нанесут, но это как один из сотни вариантов, лучше раскошелиться на диагностику и этим самым, возможно, выиграть тыщ 65 не ремонтируя двигатель полностью...
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет, неправильно разобрался.
    Нет на AFB никаких заслонок.
