Помогите разобраться форсунка с датчиком подьема иглы
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем meleg, 27 июн 2011.
  1. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Авто audi 2.5 TDI. Читал тему где востанавливали форсунку с датчиком подьема иглы. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=162657&hl=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E0 На диагностике мне сказали что есть у меня ошибка по нему, обрыв. Измерил сопротивление, показывает 0 Ом. Заказал в exist новую оригинал. Привезли замерил тоже 0 Ом. В учебном пособии по ТНВД BOSCH VR написано: "Выходной сигнал с датчика появляется как начинает движение игла"
    Значит ли что если на новой форсунке сопротивление ноль, что она тоже неисправна??? Что за конструкция, и как проверить форсунку по настоящему??? ее код 059130202F
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это значит у вас неисправный мультиметр или вы не умеете мерить сопротивление.
  3. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Не девочка я, в школе учился хорошо. Мне чтобы вернуть форсунку требуют заключение у оф диллера, что она неисправна, не знаю как быть, нет их у нас.
    PS по ссылке что я в шапке написал, не сможет измерить сопротивление только слепой
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подключи новую форсунку к работающему двигателю, если в ней КЗ как ты пишешь, ЭБУ об этом напишет.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    точность измерения должна быть не более 0.5ом
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #6 max_r, 28 июн 2011
    Ну в реале сопротивление 0 на экране мультяхи будет только у очень короткого и толстого медного провода, при условии, что при соединении клем мультяхи непосредственно друг с другом тоже покажет 0.
    Смени мультиметр или обратись с тому кто умеет им пользоваться.
    В крайнем случае потренируйся на каком нибудь датчике температуры, к примеру температуры масла (рядом с турбиной).
    Если и у него сопротивление 0, тоже однозначно менять:rofl:
    Ну не может из Exista прийти неисправная форсунка!
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Вообще ниочем...
    Да хоть +\- 10 Ом! В случае с управляющей форсункой вообще ни на что не влияет!
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #8 jonatan, 28 июн 2011
    измерять надо мостом точность которого 0.5х0.1=0.05 ом и ее можно разобрать до катушки.Мне удалось два форсунки разобрать и собрать тоже.Там на катушке намотан провод 0.05 мм 1050 витков
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Разобрать можно-то всё,вопрос зачем?Если форсунка исправна то и разбирать нечего,а если обрыв то тоже нечего туда лезть.Там проводок тоньше волоса и не профессионалу без спец оборудования там нечего делать.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    профессионалами не рождаются-ими становятся
  11. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Форсунка омметром показывает бесконечность, и при диагностике васей висит ошибка по форсунке с датчиком подьема иглы, не удаляется. Форсунка новая с exist - неисправная........завтра буду пробовать вернуть
  12. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Эт точно)
  13. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Я недавно себе тоже купил на Existе, неоригинал- БОШ -индия, сопротивление 105 Ом
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И сколько стоила?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это оригинал ! других нет!
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    при обрыве сопротивление равно бесконечности и при этом прибор для измерения имеет грубую чувствительность
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В августе третий ответ напишите на тот же самый вопрос?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сегодня в магазине узнал стоимость управляющей форсунки-7800!Цена оригинала-26000!:icon_suicide:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    хорошо хоть читать умеете еще бы понимать прочитанное
  20. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    На екзисте, которую я купил, висела одна цена 10600 была, я когда ее выторговал, появились новые по 16-18 ре
    ищу по городу кто бы ее перемотал....
