Помогите разобраться. Машина не разгоняется.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mestnyi, 25 окт 2013.
  1. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    А6 AFB. Все было хорошо, проблем не было. И вот завел машину, с пол оборота завелась, начинаю ехать, больше 2000 двигатель не раскручивается. Что может быть?
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Сними по группам 3 10 11. на 3ей. с 1000 об. газ в пол и отпускаешь на 3500.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если фазы ГРМ на месте и компрессия в пределах 20-ки
    ТНВД - в ремонт !
    подача топлива слабовата, сильно завышена.
  4. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Это не возможно! На ходу больше 2000 об не раскручивается.
  5. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    По сути ТНВД только с ремонта. Пробег около 12000 после замены.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это не о чем не говорит,
    проверяй что я перечислил, это самый короткий и правильный путь
  7. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Спасибо! Первое направление определил. Хотя сам грешил на ДМРВ.
  8. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Вчера обнаружил удивительный факт! Актюатор не поднимает шток геометрии турбины. В ручную зафиксировал шток в верхнем положении и сделал пробный заезд. Двигатель раскручивается как раньше и в общем машина едет!
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    создай разряжение в актуаторе ртом. Если создается то ищи утечку вакуума, либо н75 помер, если не создается то в актуаторе дыра и его под замену
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вакуум - одна проблема из букета,
    другие также присутсвуют, я их озвучил выше.
  11. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    В атуаторе дыра! Теперь ломаю голову как его пометь отдельно. Может есть советы или ссылки на темы?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    позвони по разборкам или на ебау заказать можно
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Валер ,а логи то правельно топик записывал ,что то показания завышены ,как с нагрузкой - на не отключеных потребителях???
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    мембрана в грибке дырявая ?
    можно на разборах поискать живой грибок
    либо актуатор целиком купить, он не так дорого стоит
  15. cab50
    cab50 Новичок
    22 июл 2012
    46
    Audi a6c5 2,5tdi98
    Самое интересное примерно такая же проблема. в ростове по разборкам актюатор продают по цене турбы. есть на форуме фото как его поченить. но !?!?!?!?! не по мне предложили сторонний за 4000. нашол на китайском сайте алиэкспрес с доставкой 1200р.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    quattrosens скидывал как-то:
    http://www.ebay.com/sch/sis.html?_n...t+Rod+VW+Diesel+TDI+OEM+&_itemId=370430437033
  17. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    На разборках вместе с турбой. Попробую сам восстановить, если не получиться, закажу на ebay.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот на этом форуме был фотоотчет о ремонте мембраны грибка
    http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=38
    еси хош можешь заморочица
    а также можно заколхозить себе какой нибудь чужой грибок, который найдешь на разборе, встречал уже такие машины
  19. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Пара пива и актуатор Ваш, рабочий, на Рязанке , мой от АFB/
  20. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Воспользовался отчетом по ремонту и у меня получилось. Машина поехала. Осталось настроить, так как сбилась регулировка штока.
