подключаю ме7.5 и не разберусь как подключить концевик педали сцепления и тормоза. на педали тормоза концевик 4-х контактный. по экзисту одна часть нормально замкнута, другая нормально разомкнута. я так понимаю та что разомкнута идет на стопы, а другая на эбу? и как настроить эти концевики? тормоз понятно, чтобы при малейшем нажатии срабатывал. а вот сцепление? он нормально разомкнут, при нажатии сцепления должен замкнуться?
апну вопрос,ибо тоже самое предстоит. ЗЫ.,Коль,если есть какие эл.схемы,скинешь их мне на мыло,вместе подумаем?
