Сегодня подключил комп к машине и удивился. Целая куча ошибок. Выложу их ниже, помогите разобраться. Что менять или что сделать!!! Извините что так растянул ошибки!!! 1) Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb Номер блока управления: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент и/или версия: ENERGIEMANAGER H12 0490 Кодировка: Код мастерской: WSC 12345 384 00290 Дополнительная информация: 000915105DK von VA0 8888888888 Дополнительная информация: Geraet 00290 VCID: 234E1395E2FD2706B53 5 Найдены неисправности: 02256 - Ток покоя 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно 02273 - Ограниченная версия. Не все неисправности 000 - будут расшифрованы. - Непостоянно 02276 - Ограниченная версия. Не все неисправности 000 - будут расшифрованы. - Непостоянно 02274 - Ток покоя, режим 3 000 - - - Непостоянно 02277 - Ограниченная версия. Не все неисправности 000 - будут расшифрованы. - Непостоянно
2, Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb Номер блока управления: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Компонент и/или версия: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Кодировка: 0001006 Код мастерской: WSC 02327 785 00200 VCID: 22401691FDE72E0EBE5 1 неисправность: 01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
3, Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb Номер блока управления: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Компонент и/или версия: TSG FA H11 0040 Кодировка: 0016906 Код мастерской: WSC 02327 785 00200 VCID: 295201BD80D1FD56FFF 1 неисправность: 00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5) 012 - электрическая неисправность в цепи
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4F0-910-553.clb Номер блока управления: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553 Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H15 0010 Кодировка: 0001210 Код мастерской: WSC 22858 000 10485 VCID: E1C2D99D3861F51667F 3 Найдены неисправности: 01583 - Выявлена утечка в системе 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 02646 - Ограниченная версия. Не все неисправности 008 - будут расшифрованы. - Непостоянно 01397 - Ограниченная версия. Не все неисправности 011 - будут расшифрованы. - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb Номер блока управления: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Компонент и/или версия: ESP 8.0 quattro H03 0090 Кодировка: 0017311 Код мастерской: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D5AF5ADB439E176137 1 неисправность: 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb Номер блока управления: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Компонент и/или версия: EPB C63C0030 H03 0030 Кодировка: 0004021 Код мастерской: WSC 02334 785 00200 VCID: DDBAE56D0419D1F6437 1 неисправность: 02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282 011 - обрыв цепи - Непостоянно
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb Номер блока управления: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент и/или версия: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Кодировка: 0000007 Код мастерской: WSC 00411 935 92411 Дополнительная информация: 4F0910131C FBSAUDIC6 EZS H44 0070 4F0910335 FBSAUDIC6 KSG H26 0080 Дополнительная информация: 4F0910220F FBSAUDIC6 IDG H44 0060 VCID: E3CED395227DE706753 3 Найдены неисправности: 00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416 007 - короткое замыкание на массу 00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 007 - короткое замыкание на массу 00230 - Выключатель положения P селектора-F305 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Было один в один. Причина - разряженный АКБ, и слёт прошивки в 61-м блоке. АКБ зарядил, заново его прописал, и всё прошло.
Касаемо 53-го блока (ручной тормоз) посмотри фишку на исполнительном моторе(суппорте). У меня по лету из пластикового разъёма вылетели провода. Поправил, и усё заработало.
Я пол года назад менял акум на ВАРТА 110А. Вроде прописывал правильно. Недаано начала вылазить надпись ЗАВЕДИТЕ МАШИНУ, ОСТАЛОСЬ 3 МИНУТЫ. Есть инструкция по прописке акума? А то я уже забыл как делать.ф Заранее спасибо!!!
У Тебя аккумулятор что-то жрёт,проверяй утечку,потом ищи виновника,которые определенны(датчик парктроника,проводка ручника,ручки дверей,селектор АКПП,зеркала)...я бы начал с парктроника и ручника.
Лучше сам блок отключить (предохранитель), а еще лучше мерить ток утечки, потихоньку выдергивая по очереди все предохранители, таким образом найдешь ненасытного потребителя. Аккум точно живой? Подменить нечем?
