Помогите разобраться с акустикой А4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Templar, 23 июн 2006.
  1. Templar
    Templar Участник форума
    6 апр 2006
    320
    А6C5 3.0Q
    Ауди А4 Авант `00
    Магнитола - штатная ауди чорус, 4 динамика в дверях и родной так называемый "саб" в левом заднем крыле :)
    В ближайшем будущем установка и подключение сд-чейнджера.
    Проблема в том, что захрюкал динамик в правой передней двери - на что его можно заменить? Где нибудь можно достать оригинальный??
    Я вообще то дверь еще не разбирал - кто знает там какие динамики стоят? какая фирма, диаметр? каким образом пищался подключаются?
    Да и еще по сабу: во время буханий сильно резонирует обивка багажника, может проделать отверстие напротив динамика? разумееться потом закрыть сеткой и тп
    Полную смену усилка/головы/ динамиков/саба не предлагайте :)
  2. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    Ответ: Помогите разобраться с акустикой А4
    У меня такая же херня с димаником в правой двери. У меня стои 13` Nokia (Audi).
    Но крепление не удобное в 3-х местах (как знак мерена)
  3. shaliman
    shaliman Bad e-mail
    24 окт 2005
    153
    Пежо Парт-фель
    8 см в передних дверях, поменял на 13 см крепятся к обивке двери. Все поменял без изменений в интерьере доволен :hi: !
  4. Templar
    6 апр 2006
    320
    А6C5 3.0Q
    Shaliman, а ты менял только в передних дверях?? пищалки оставил родные?
    Какие именно поставил если не секрет
  5. GRAL
    GRAL Bad e-mail
    9 фев 2006
    2
    Audi A4/B5 & А3 Sportback
  6. shaliman
    shaliman Bad e-mail
    24 окт 2005
    153
    Пежо Парт-фель
    Пищалки менял,задние не трогал. Акустика Инфинити 13 см :hi: .
  7. Ответ: Помогите разобраться с акустикой А4
    +1.
    Что касается креплений, у Инфинити все оч. хорошо продумано. :rock:
  8. shaliman
    shaliman Bad e-mail
    24 окт 2005
    153
    Пежо Парт-фель
    Вчера разобрал заднюю двэр,там 16 см. Буду менять на коаксиальные.
  9. Demeal
    Demeal Участник форума
    30 окт 2003
    382
    А4 Авант 1.8Т
    Отдам просто так родной динамик с А4 (blaupunkt) - три болта есть и передний(с пищалкой) и задний
  10. Templar
    6 апр 2006
    320
    А6C5 3.0Q
    Demeal, спасибо. Я только не из мск, :)
    Сейчас изучал как именно дверь разбирается - вечером попробую в ней поковырятся, может все таки дело не в динамике а в обшивке? Хотя хрюканья серьезные, наврядли дело только в этом..
    По штатному сабу - никто не пробовал как нить его улучшить или оптимизировать??
  11. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    саб можешь обклеить шумкой, чтоб меньше резонировал
  12. Templar
    6 апр 2006
    320
    А6C5 3.0Q
    Разобрал дверь динамик действительно хрюкает, впрочем динамик , даром что blaupunkt, выглядит как какая нить "иволга". Неудивительно что он плохо играет, удивительно что остальные еще поют :)
    Динамик также был сопоставлен с подобным динамиком от Сони с неутешительным для немца результатом.
    В общем возникло сильное желание поменять фронта на приличную компонентную аккустику.
    Посмотрел по пионеру Pioneer TS-H1311 - по крепежу идеально, но в продаже уже нету по моему :(
    Бывают ли еще модельки с трехточечным креплением????
    У инфитини 13" случайно не такое крепление???
  13. shaliman
    shaliman Bad e-mail
    24 окт 2005
    153
    Пежо Парт-фель
    Проставочные кольца из фанэры нодо вырезать, и поставишь любой динамик :hi: . обрати внимание на установочную глубину акустики.
  14. Templar
    6 апр 2006
    320
    А6C5 3.0Q
    А какая должна быть эта глубина?? Проставочные кольца вырезать не проблема, боюсь как бы магнит в дверь не уперся!
