Помогите разобраться с двигателем АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем xamstar, 6 фев 2016.
  1. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    Доброго время суток форумчане :hi: последнее время начал наблюдать что при прогретом моторе все сильнее и сильнее становиться вибрация при резком разгоне. С начала думал трипойды или кардан но по моему в таком случае вибрация присутствовала бы и на холодном двигателе... Решил подключить VAGCOM с форсунками все в норме, а вот угол впрыска меня настораживает, обороты скачут, а должны стоять на 835 :shock: Прикрепляю архив с логом базовых измерений 4 группы и надеюсь на помощь и советы... :ded:
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    По регулированию угла - ни чего криминального.
    Ошибки по двигателю какие были или есть?
    Если вибрация при разгоне, так и сними лог 1 и 4 групп в этот момент.
  3. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    Ошибок нет, прикрепляю лог 1-4 группы :shuffle:
    • vibro na 3.zip
      797 байт
  4. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    Еще один косяк в том, что стоя на месте на нитралке нажимая на педаль газа и пытаясь удержать обороты в радиусе 2600-2800 двигатель сам перепрыгивает эти обороты и перетрясываеться буд то троит, прикрепляю еще один лог группы 4 там все видно...
    • xolostyje.zip
      826 байт
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да вы батенька чипованый !
    Может глюк в чипе, определенные значения в карте углов битые....
  6. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    Ну я владелец этого автомобиля 2 года, прежде проблем не было, единственная проблема с начала до сех пор это пподдергивания короткий провалы на 5-6 передачах на оборотах в районе 2000-2150... Решать эти проблемы какнебудь можно?
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    "Залить" другую прошивку надо. Для начала желательно штатную.
  8. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    Как, или где это делаеться?
  9. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Или в конторы чип-тюнеров или самому, предварительно прикупив шнурок с Галеттой или MPPS. Пишется через разъем.Прошивок в теме:"Прошивки наших 2.5 TDI V6" полно. Да и клубни, если что, помогут.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    купить галлету в интеренете за 15 баксов, скачать прошивку и выложить сюда
    либо найти того кто сможет ее скачать
  11. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    А можно где нибудь найти что то типа пошаговой инструкции... так как дело даволитаки серьезное, боюсь чтонебудь накасячить... а кбель купить не проблема, только хочу уточнить подойдет ли такой?
    http://www.ebay.de/itm/Latest-MPPS-V13-02-Chip-Tuning-Tool-for-EDC16-EDC17-MED9-x-Multi-language-/181939821142?hash=item2a5c755a56:g:ZxAAAOSwHQ9WUnd4
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  13. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    Спасибо, заказал уже галлетту, в вторник будет... теперь осталось прочитать тону информации и пробывать :)
