A4 B5 Помогите разобраться с флейтой на а4 б5 1.6
Тема в разделе "A4", создана пользователем Валек зимовники, 9 ноя 2024 в 14:59.
  1. Валек зимовники
    Суббота
    2
    Не справность такая запускаю мотор и сразу же грибок поворачивает флейту до упора в верх а на видео у всех работает по другому на запущенном моторе тяжко вакуума стоит в нижнем положение и только при наборе оборотов подтягивает флейту как на 1.6 правильно должно работать и как найти неисправность видео моей работы флейту приложу
    https://youtube.com/shorts/5ns5iApuRSQ?si=j7hNjkKW81kslr8y
  2. interculer
    interculer Участник форума
    16 мар 2020
    450
    Чукотский АО
    AUDI
    #2 interculer, 9 ноя 2024 в 21:17
    А как должно быть у Ауди?
    Откуда ты знаешь, что у "пацанов" правильно?
    Сделай тест исполнительных механизмов, посмотри как отработает.
    Флейта переключается в другое положение на высоких оборотах. У соленоида два положения, он либо подключает вакуум к актюатору, либо соединяет актюатор с атмосферой. Если интересно, сможешь разобраться сам.
