Всем добрый день! Сделал сам диагностику на своём авто и вылезло следующее: 1) 17861 - датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс Р1453-35- - непостоянно. 2) 16805 - передний катализатор, ряд 1:снижение эффективности Р0421-35-10- -- непостоянно. И возникли вопросы: 1. Про какой из двух датчиков температуры идёт речь (а точнее где он находится справа или с лева). 2. Передний катализатор, ряд 1 - про что именно идёт речь, про лямда зонд и если да то про какой?
P. S. По каталогу в Эксисте нет датчиков температуры, и ребята в другом магазине сказали что нету по каталогу датчика этого. Но по факту он есть!!! Двигатель "АРВ".
Здесь немного другие машины обсуждают. Нужная тебе ветка здесь. 1. Датчик G235 коричневый, электронный блок его прикручен к впускному коллектору с заднего торца, термопара от него расположена на правом пассажирском)выхлопе, за турбиной. Ремонтируется пайкой, новый покупать бесполезно - испортится в течение 2-х месяцев. 2. Катализаторы умерли, вырезаются все 4 и программно убираются нижние лямбды с системой продувки катализаторов при холодном пуске.
