Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    вот логи:
    • 1, 3, 4.txt
      821 байт
    • 1, 13, 14.txt
      818 байт
    • 11, 3, 4 next.txt
      836 байт
    • 11, 3, 4.txt
      835 байт
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а ещё хотел спросить, где можно ельзу скачать, чтоб лишний раз вас не дёргать!!!!!))) да и самому знать куда лезть!!!)))
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4040750
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Там есть документ с описанием, как правильно устанавливать и настраивать языки. У меня все заработало, когда сделал строго по описанию.
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ребят забыл выложить:
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Все таки показания расходомера воздуха неадекватные.
    Причиной может быть заклинивший в открытом состоянии клапан ЕГР.
    Можно проверить поставив заглушку. С Заглушенным ЕГР показания по воздуху на ХХ должно быть 430-440мг. При давлении наддува 2000 мбар более 750мг.
    Если нет - менять ДМРВ.
    Все сказанное верно при герметичном впускном тракте.
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    понял спасибо!!!! заглушил вчера!!! логи завтра выкину!!! я так понял либо расходомер, либо гдето пропускает???:confused:
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Показывай логи с заглушкой...
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не логи!
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ребят!!!вот наездил!!!! посмотрите!!! .....
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Из всего безобразия:laugh:: расходомер мертвый,форсунка первого цилиндра подливает.Как глушил ЕГР?По логам не видно что заглушил.
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :shock::shock: блин странно....(( 2 болтика!!! проверю шланг от егр...может где перетёрт, потому что управление ДЗ шланг был перетёрт, и я его аж под расширительным бочком глушил... ДМРВ полюбому менять??? я его мыл недавно....видимо без результатно...масла не было на нём...
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а кстати какие группы правильно снимать.???? чтоб небыло безобразия:shock:...... вот 4ую в базе не сдела....нужно??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАЮ!!!!И извиняюсь!!!:rollingeyes:
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    ЕГР глушат не болтиком в шланг управления, а металлической прокладкой (заглушкой) в канал подачи выхлопных газов непосредственно на выхлопном коллекторе (под турбиной).
    Почитай хоть форум немного по теме.
    Изменений в логах нет, т.к. ЕГР не заглушил.
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    понял!просто мне Дмитрий помогал!форум я читал!даже где-то размеры прокладок есть!вот отрыть бы еще!я понял там с двух сторон нужны прокладки?
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Сними всю байду EGR и изготовь заглушки по месту. (НЕ из банки от пива)
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, болтиком в пневмотрубку ЕГР тоже глушится (при условии что нет проблем с клапаном)! уже 50тыс отъёздил сажи нет!
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Расходомер мыть/менять
    +1 Егр глушит прокладкой клапан слабый, плохо закрывает
    Как минимум 6-ю и 1-ю форсу ремонтировать менять распылитель!
    Термостат менять
    Регулировать турбину !
    :hi:
