Помогите разобраться с ошибками.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем PashaA4, 26 дек 2011.
  1. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Всем привет!
    Ситуация:
    С машиной ничего не делал. Приехал на работу и припарковался. Через пару минут охранник приходит ко мне в кабинет и говорит что у меня сработала сигнализация (моргает аварийка), я вышел открыл закрыл авто, и опять ушёл в офис, через 2 мин. тоже самое и так ещё раз 15, в итоге оставил машину открытой, надоело бегать). Через пару часов поехал в магазин, завёл авто, всё нормально, дальше выяснилось что на горячем двигателе высокие холостые обороты примерно 1000 - 1050, иногда падают до нормальных 850. Короче плавают, видно по стрелке тахометра. Плавают независимо и в каком положении селектор АКПП - D , N или P. Я бы даже сказал не плавают а в большей степени чуть выше риски в 1000 оборотов, а изредка падают ниже.
    После поездки в магазин припарковался, проблемы с сигнализацией вроде пропали. Холостые обороты неровные и высокие.
    Подключил ноут и считал ошибки, результат ниже.
    Vag к блоку двигателя не конектится (не видит)!!! :help:
    Подскажите в чём может быть дело?
    Заранее спасибо.
  2. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    у тебя авто точно не было утоплено предыдущим хозяином?
  3. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Чтоб я знал))), да вроде нет, а там хрен его знает.
    Я на нём уже 2 года и4 месяца катаюсь, до этого всё было гуд.
  4. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Перед тем как ехать домой, подклюсил комп чтобы стереть ошибки, без проблем вошёл с первого раза в контролер двигателя и считаал ошибки.
    Вот:
    00546 - Повреждён провод передачи данных
    35-00
    Перед отъездом домой стёр все ошибки описанные ранее, в том числе и эту. Возле дома прочитал ошибки на парковке - ОШИБОК НЕТ :shock:
    Двиг работает на холостых ровно- как швейцарские часы.
    Через пару часов вышел съездить по делам, и опять на холостых 1000 и звук неустойчивой работы двигателя, потом опять вырповнялся. Ноута с собой не было.
  5. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Ни у кого никаких мыслей нет?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Думаю, предстоит "веселье" с CAN-шиной - неприятно. Вспомни, у тебя есть какие-нибудь нештатные устройства ( противоугонки, сигналки, мультимедия), подключенные к этой шине?
  7. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Из не штатного у меня есть, DVD c MP3 (видимо подключён каким то образом к ТВ тюнеру) и какая то сигналка - кнопка которую надо держать при запуске двигателя. Всё это ставил не я, а предыдущий владелец. вроде всё работает. :shock: Всё остальное полный сток.
