Добрый день! Есть такая проблема, возникает периодически сама, иногда чек гаснет сам, иногда приходится тушить "васей". 3 Найдены неисправности: 004409 - Ряд 2; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1139 - 007 - переобогащение смеси 004440 - Датчик давления во впускном коллекторе(G71 P1158 - 007 - )недостоверный сигнал - Непостоянно 000104 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ P0068 - 006 - отклонение - Непостоянно Дроссельную заслонку уже чистил. Что это расходомер, подсос воздуха где то или форсунки? Иногда зажигает ошибку по 6 катушке. Мотор на холодную "пятерит", при прогреве всё ровно... Куд рыть, подскажите плиз!!!
Проверять форсунки на течь в первую очередь . Смотреть данные по разряжению в коллекторе и по состоянию смеси .
