Привет всем. Audi 2.0 TFSI quattro S Tronic 2011 года. Сегодня загорелся чек, сканером глянули, вот что имеем (там ещё всякая ерунда про колонку была, подсветку номера и что то про климат контроль, но вряд ли чек из-за них горит): Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb Номер блока управления: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H19 0002 Кодировка: 0104000C240F0060 Код мастерской: WSC 23518 000 1048576 Данные ASAM: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002 (AU48) ROD: EV_ECM20AVS.rod VCID: 77F7CD3ACE8918849C-8022 2 Найдены неисправности: 7228 - Регулятор фаз газораспред."B";цилиндр 4 P11AF 00 [108] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 4 Пробег: 156319 km Дата: 2010.11.29 Время: 08:59:42 Engine speed: 3626.50 /мин Нормированное значение нагрузки: 94.1 % Vehicle speed: 46 км/ч Coolant temperature: 60 °C Температура воздуха на впуске: 9 °C Ambient air pressure: 990 мБАр Voltage terminal 30: 14.418 В Индекс забывания по OBD: 40 4105 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси P2187 00 [237] - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 156313 km Дата: 2010.11.28 Время: 18:08:34 Engine speed: 760.00 /мин Нормированное значение нагрузки: 11.4 % Vehicle speed: 0 км/ч Coolant temperature: 90 °C Температура воздуха на впуске: 33 °C Ambient air pressure: 990 мБАр Voltage terminal 30: 14.135 В Индекс забывания по OBD: 40 Время не правильно выставлено Подскажите, что может быть, куда копать? Машину взял совсем недавно, ещё не до конца разобрался.
