Ошибку зажигает сразу (то есть ехать не надо, только обнулил, сразу горит вновь) На приборке горит значек жолтого амортика. Вопрос было у кого, как лечить? Thursday,31,October,2013,15:07:41:36838 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. Labels: None Control Module Part Number: 8K0 907 364 A HW: 8K0 907 364 Component and/or Version: DAEMPFUNGS-SG H08 0050 Software Coding: 050181 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 316209405B5 4 Faults Found: 00142 - Left Front Dampening Adjustment Valve (N336) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 229 Mileage: 61070 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.13 Time: 18:33:30 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00100000 03264 - Functionalty Shut Off 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 100 Reset counter: 3 Mileage: 61070 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.13 Time: 18:33:30 Freeze Frame: Error Code: 8 03110 - Active Steering Control Module (J792) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 62595 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.03 Time: 01:42:47 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000001 00142 - Left Front Dampening Adjustment Valve (N336) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 62726 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.03 Time: 23:05:18 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000100
Привет. Смотри проводку на клапане настройки переднего левого амортизатора(возможен обрыв под резиновой оплеткой). У оф.дилера есть обновление ПО по этой проблеме.
