Никуда. Накрылся электронасос докачки вакуума в тормозной системе, он накрылся у 70% машин на которых он стоит. Большинство ездит так, эстеты отключают в прошивке и снимают физически его.
не совсем так... Рекомендации производителя для дилера по этой ошибке : проверить герметичность ваккуумных магистралей, усилителя, проверить обратный клапан на магистрали доп.насоса, проверить сам насос...если неисправность не обнаружена - стереть и забыть...
сама ошибка при отсутствии неисправностей - признана программным глюком... ( а насос вполне себе может быть исправен)...
Совсем так. Копались на паре десятков машин именно с этой проблемой. Так вот при наличии этой ошибки-ни на одной из них не было исправного насоса, при тесте исполнительных механизмов от насоса-свист и скрежет, а чаще вообще тишина.
проверил насос работает!будем разбираться дальше!вовремя проверки насоса зашипело где-то в районе 6 форсунки!у меня кстати по ней пропуски!
