Помогите разобраться с ошибкой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Anton0509, 14 ноя 2015.
  1. Anton0509
    Anton0509 Новичок
    14 ноя 2015
    14
    Доброе утро Товарищи.
    Подключили комп к машине и при диагностике выходит ошибка:
    5441 Fuel Pump Relay (117)-sporadic 009-Open or Short to Ground
    Что за....?
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    5441 реле топливного насоса (117)-спорадическая 009-обрыв или короткое замыкание на Землю
    Сигналка или метка не штатная срабатывала
  3. Anton0509
    Anton0509 Новичок
    14 ноя 2015
    14
    Купил Авто только вчера, Метка есть. Это из за нее? Как вылечить?
    Предыдущий хозяин сказал что она просто должна быть в салоне.
    Сажусь, ключььь повернуууллл и фига крутит но не заводится, раза с 3,4,5
  4. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Я не знаю какой фирмы у вас иммо с меткой. На некоторых, если метки нет, то при включении будет звук предупреждение, на некоторых при включении должна пиликнуть тип сработала. Когда в машину садишься метка мигнуть должна, у меня так во всяком случае. Посмотрите, может в ней банально батарейка села.
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Метка должна быть в кармане , а не в салоне
    И отдельно от ключей и всего прочего
    Поменяй батарейку в метке
  6. Anton0509
    Anton0509 Новичок
    14 ноя 2015
    14
    Спасибо. Как проверю, отпишусь.
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Столкнулся недавно, что и новые батарейки в метку продают практически дохлыми.
  8. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Реле блокировки в цепи топливного насоса(какой му...к ставил???). Не хотел бы я посмотреть когда сядет батарейка и заглохнет мотор на скорости 150 км, а вместе с ним и руль тяжелым станет, не говорю уже про тормоза.
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Нечего страшного не будет
    Бензонасос это конечно диллерский колхоз
    Но какая разница что заглушит двигатель
    Стмптомы одни и теже
