У меня AUDI 100 (44) кватро 1988 г/в двигатель 2,3 NF проблема следующего плана: при работе двигателя на оборотах более 3000 ну скажем 3200 и выше включается следующий аварийный сигнал ( ! ) и при снижении оборотов сигнал не выключается. Данный сигнал требует проверить уровни тормозной жидкости и ГРУ они естественно в норме если это так то нужно заглушить двигатель и на сервис. Помогите разобраться с данной проблемой???
в сервоприводе тормозов(стоит за главным тормозным цилиндром к нему подходят трубки с гидравлическоой жидкостью) вкручен датчик, который работает на данную сигнальную лампочку. Попробуй его проверить.
Спасибо за совет! Тоже самое происходит если автомобиль стоит т.е. на нейтральной передаче поднять обороты до 3200 то сигнал ( ! ) загорается. Я посмотрел на екзисте и если правильно понял это датчик числа оборотов?
А причем тут давление масла в усилителе тормозов и обороты двигателя (скорость движения). Как они связаны между собой?
