снимал глушитель вместе со штанами и оторвал провода от кислородного датчика от того что на глушителе,там идут три провода два белых и один чёрный,как всё это дело скрутить заново ума не приложу!чёрный понятно а вот те что белые какой куда стремновато что то наугад их соеденить!движёк без этой беды вообще нормально работать отказался
Белые это подогрев лямбды.И полярность не имеет значения.А Вы уверены что нет обрыва внутри лямбды?Или обрыв со стороны кузова?
Двигатель AAD ? Если так, то подключай лямбду, как и описали выше, а потом сбрось адаптацию (сними минусовую клему с аккумулятора на 5-10 мин ).
двигатель 3А,провода видимо до меня старый хозяин обрывал т.к там они в изоленте были,а что за адаптация?
