помогите разобраться с тормозами
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 9 дек 2014.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #1 YUROKEZ, 9 дек 2014
    в поиск не пойду потому что даже не могу представить что там искать .............. если кто поможет то спасибо
    проблема такова как-то давно у меня было биение при торможении с больших скоростей ( 140 и выше) решил проточить диски(толщина стала27,7мм) ,колодки были половина поставил и порадовался как было хорошо,потом эти колодки кончились,померил диски было мож 26,8 (примерно ,точно не помню),посчитав что еще одни колодки отходят купил поставил все отлично и вот пришло время менять и эти колодки,померив штангелем диски они оказались 25,4,подумав что надо иметь совесть решил их поменять вместе с колодками, позвонил куда надо купил новые колодки,а диски забрал у знакомого и опять проточил (и вышел на 27,7) сегодня все собрал выехал и ОХ******ЕЛ при торможении звук БУМ-БУМ БУМ,тормоз отпускаешь все тихо ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД,НАЗАД ВСЕ ТИХО вернулся обратно в гараж опять все разобрал сидел час смотрел на суппорт,скобу,диск и колодки и не могу понять откуда этот стук ,сточил на колодки с датчиком клепки которые выступали,но это не помогло
    система простая четыре винта(два на скобе и две направляющих)
    че делать ума не приложу !!!!!!!!!!!!!!!
    чем больше скорость и сильнее давишь,тем громче и четче звук
    ПОМОЖИТЕ :help::help::help::help::help::help:
    П.С. диски оригинал колодки текстар
    И помойму звук идет с обоих колес то с одного то с другого
    П.п.с. Диски точили с трех сторон ( обе стороны и привалочную плоскость)
    Как и в прошлый раз
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Болт (один из двух) не попал в резьбу, тот что под шестигранник?
    Или исключаешь такой косяк?
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #3 YUROKEZ, 9 дек 2014
    исключаю стопудово, все затянуто намертво(ты имеешь ввиду направляющую суппорта)
    все 4 затянуты и скоба и направляющие
  4. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Звук похож на тот, когда колодки и диски разогреваются до такого состояния что дым идет?
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А что это за звук ????
    У меня удары
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Юр привет.Я думаю это диски.:shock:
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Не боюсь показать не оригинальным и поэтому скажу.......Юр, кроилово приводит к попадалову ))
    Почему новые диски не купил, а решил точить какие-то старые?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что есть привалочная плоскость?
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    +1
    Диски на биение проверял, ступицу перед установкой чистил?
    Либо диск кривой, либо установлен криво.
    Частота "БУМ-БУМ-БУМ" от скорости зависит?
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня раз треснула перегородка несколько в середине и он лопушился. При торможении постукивало и било.
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    То что на ступицу прислоняется
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    И что с ними не так ???
    Точил токарь профессионал, диски ровные предьидущие точил тоже он вопросов не было
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да нах надо эти походят, если б я так не делал то тогда ясно , но я уже точил и все было ок
    Кстате сегодня поездил и звука не заметил чей- то где притерлось
    ВОТ ТОЛЬКО ЧТО И ГДЕ ???????
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    #14 АндрейР, 9 дек 2014
    т.е. Ты точил вот эту(фото)плоскость?
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да,эту плоскость, и так было в прошлый раз и все было ОТЛИЧНО
    а на фото есть бортик на рабочей поверхности,так вот у меня там гладко
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты же вылет диска этим уменьшаешь.:shock:
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #17 YUROKEZ, 10 дек 2014
    не на много там микроны,порядка 0,2-0,3 десятки(как говорит токарь,а ему я верю)это делается для того,что б убедиться что плоскость в норме ,и все
    ПОДЧЕРКНУ,что до этого все было точно так же как и сейчас ,тогда получилось ,а ща нет
    но сейчас вроде все гуд,посмотрим что будет дальше
    хотя могу с тобой согласиться меньше толщина диска,плюс вылет,это может сыграть !!!!!!!!!!!!
    только вопрос ???????????????????????????????????77 где цепляет,судя по движению это может быть диск об суппорт,бля больше не где,сегодня опять сидел изучал,но так как погода не летная все в говне ,понятно было мало,поэтому пивас развеял мои догадки и я пока забил
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А токарь уверен что плоскость на фото выше параллельна рабочим плоскостям (куда колодки прижимаются) и с каким допуском?
    Если там немного не точно будет как раз ваш эффект ;)
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да он мастер своего дела у него все ровно,
  20. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Мужики, катать на А6, и точить диски (причем тормоза !!!), ну это не правильно,полное извращение над машиной и принципами или я че то не понимаю?
