Помогите разобраться с управляющей форсункой 2.5 tdi AYM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ztix, 13 мар 2020.
  1. ztix
    ztix Новичок
    13 май 2019
    19
    Беларусь
    Здравствуйте!
    Нужна консультация по форсункам 2.5 тди
    Ситуация в чем, покупал машину, 2.5 AYM , еще при покупке обратил внимание что при тесте зажигания компом мотор при переходе в позднее начинает прилично плавать оборотами(хотя угол держит), после сноваереход в ранее и все работает ровно- удивиился и как то и не придал значения.. ездил почти год, ну и как то заморочился форсунками(на 3 цилиндре с покупки коррекция была и осталась больше 3 мотор не дымил прет круто), так вот разобрав упраляющую(собственно как раз и 3 цилиндр) увидел что она от AFB(059130202), и распылитель тоже(142Р683), а фишка припаяна родная овальная))
    Так вот что хотел узнать: можно ли на эту управляующую форсунку поставить распылитель родной моему мотору 142P1025 ? На крайняк, если есть отличия в пружинках шайбах и т.п. я просто покупаю за 10$ форсунку-донор 201F и все это нутро с новым распылителем ставлю в AFB- шный корпус управляющей форсунки.. суть в том что управляющая форсунка у нас стоит от 50$, и не важно на какой код мотора.
    так вот я и в замешательстве, есть ли какие-то конструктивные отличия или различия в сигнале с катушки форсунки AFB от форсунки AYM, которые не позволяют из управляющей AFB-шной фрсунки сделать управляющую AYM форсунку))
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
  3. ztix
    ztix Новичок
    13 май 2019
    19
    Беларусь
